查看: 1911|回复: 7
[求助中]
华硕P8C WS REV1.01
发表于 2017-9-23 18:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没CPU供电,芯片ASP1000RL,   EN38脚有1.08左右。  换了IC也不行。求大神指点!
发表于 2017-9-23 20:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电 开启有的话  不出供电   确保前面电压都正常了  就要查SVID有没有波形了  没有波形的话 就要查SYS PWRGD信号
发表于 2017-9-24 05:10:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不出CPU供电,EN正常,就查查CPU供电芯片其他脚位的电压
发表于 2017-9-24 07:53:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修得怎么样先不说   发贴绝对是用心了   加分鼓励发贴
发表于 2017-9-24 09:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先确保PLL,VCCSA,VTT这样的电压全部出来。之后看看全板时钟是否正常出行,如果没有,把时钟修出来再说。如果这些都有,查查PCH有没有发出CPU_PG给CPU,如果没有,修这个。如果CPU_PG都给了CPU,再换CPU的情况下还是问题依旧,那就用示波器抓抓电源管理芯片的SVID波形,是否正常有。如果有波形,但依旧没供电,那就要查反馈各个部分。
发表于 2017-9-26 14:19:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
关键没示波器啊
发表于 2017-9-26 14:33:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有大神知道什么问题吗?
发表于 2017-9-26 14:36:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没图纸,谁有发个
