标题: 求助联想L440 不充电!!! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2017-9-23 17:51
标题: 求助联想L440 不充电!!!
求助联想L440 不充电,在系统下能看到电量,显示正在充电,但是充不进去,充电电流也没有,充电芯片是BQ24760, 集成MOS管,芯片换了,还是一样的。能识别电池说明EC和电池的通信时好的???,这个芯片的工作条件是?求助大家了
作者: 艺修科技    时间: 2017-9-23 18:31
先换电池试一下,再查别的。回个贴都要求数
作者: xj3121    时间: 2017-9-23 21:44
要不bios 要不就是电池微码  更新一下 有惊喜
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-24 06:04
电池有没有换过呢,不如换个电池试试看
作者: 1063102527    时间: 2017-9-24 07:25
怎么更新电池微码? Bios 被人刷过,能识别电池,显示正在充电,电量一直不变。
作者: 1063102527    时间: 2017-9-24 07:48
哪里能找到微码?官网都没有啊!
作者: 1063102527    时间: 2017-9-24 07:58
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-24 06:04
电池有没有换过呢,不如换个电池试试看
换过,有时候还能充,大多数时候不能,一般关机充,几率大些,但是现在一直都不能充了
作者: 黄沙    时间: 2017-9-24 08:32
EC检测电池的那几根线路测了没  有没有断线
作者: 1063102527    时间: 2017-9-24 09:22
都能识别电池信息, 提示在充电,电量一直不变, 也没有充电电流,
作者: oyyp    时间: 2017-9-24 09:28
不懂,路过,顶上去。。。。。。。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-9-24 09:39
没遇到过,我一般都是换个电池就好了。期待高手回答
作者: 1063102527    时间: 2017-9-24 10:27
有时能充电,这是能充电时测得的电压  ,
作者: xj3121    时间: 2017-9-24 11:32
联想有电源管理程序 你安装试试 有些联想就是没有安装 会出现不充电的情况
作者: rzjcw    时间: 2017-9-24 15:50
我遇到几个这样问题没有修好,期待你修好后。。。给出答案
作者: 破小孩    时间: 2017-9-24 15:54
程序设置的会显示未充电  期待结果
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-24 19:25
官网下载个和现在的合成试试看,电池微码没有搞过
作者: 仰望星空!    时间: 2017-9-24 19:48
这种情况我遇到过,不过都是换电池搞定的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-24 20:07
对啊,建议换个电池试下不就知道了
