标题: 苹果6进水出现多个故障的维修 [打印本页]
作者: luojiawei888    时间: 2017-9-23 17:04
标题: 苹果6进水出现多个故障的维修
拆机一看,CPU周边有几个电感明显有锈迹,接电漏电50毫安左右,拆下主板发现被同行修过。背景灯升压管上方的滤波电容已被摘掉,背景灯升压电感L1503生锈且鼓包了,果断换掉它。接电试了下触发,电流可以往上跳变,扣上屏幕触发后用手持放大镜的灯光对着屏幕照,看见有苹果图标,此时可断定为有显示无背光,更换背景灯升压管U1502后不漏电了,但还是无背光,测量显示座子J2019的2#脚(背光供电输入)为无穷大,经排查发现与该脚相连的电感FL2024已被同行摘掉,补上该电感后有背光了,但是显示屏有阴阳屏现象,测量显示座子的1#脚和4#脚(背光回路),发现1#脚被氧化了,处理好后阴阳屏故障解决。但是又有了另一故障无基带,这机子真是故障连连啊,稳住!先测量基带电源的几路主要输出电压,发现S2、S3、S4电压为反复在有和无的状态摆动,重植基带电源故障依旧,换掉后故障解决。连WIFI校准时间后插入SIM卡一会儿始终为无服务状态,经排查发现是天线座子松了,处理好后故障解决。测试所有的功能,又出现新的故障不充电和照相时有时无,先修不充电,插入数据线瞬间有充电反应,后面就没反应了,重植和更换充电管理芯片故障依旧,经排查发现尾插座子有几个脚被氧化了,处理好后故障解决;接着修照相故障,测量主相机连接座子的二极体值,发现34#脚的2.85V供电电压时有时无,经排查发现降压管u2301松动了,拆掉,懒得重植,直接短接1#脚和2#脚,照相故障解决。测试了一遍该机子的所有功能,全部正常,到此维修结束。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-9-23 17:54
进水机也看情况的,有些很好修,有些很多故障,而且还有很大可能返修,楼主技术不错,
作者: q403027221    时间: 2017-9-24 22:45
这算少的。 我昨天修了个6S进厕所的。除了WIFI没搞。没有一个地方没修过
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-25 10:33
技术确实是到家了,没得说,膜拜
作者: qq280932083    时间: 2017-9-25 16:46
技术不错,谢谢楼主了。。。。。。。。。。。。。。
作者: chenxb    时间: 2017-9-25 17:13
学习了
作者: acra    时间: 2017-9-25 18:48
请问下LZ  PN5V7 这路 到座子开路的话 会不会也有阴阳屏
作者: luojiawei888    时间: 2017-9-25 23:57
负5.7V开路的话,不会有阴阳屏,会显示竖条。
作者: luojiawei888    时间: 2017-9-25 23:59
哈哈!有没有闻到屎尿骚味:daxiao:
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-26 08:55
分析的很到位!很详细!谢谢分享!理论扎实,加上正确的思路不走弯路啊!厉害
作者: 徐elf    时间: 2017-9-26 10:36
楼主技术不错,维修思路很清晰。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-26 11:48
我就在想,就算这样修复了,会不会还有别的地方以后又出问题?
作者: 13845409799    时间: 2017-9-27 08:37
大神太牛了66666666666666666666666666666666
作者: 程彦威    时间: 2017-9-27 08:56
楼主的放大镜 可以啊 666666666666666666666
作者: 余人    时间: 2017-9-27 09:53
基带可以随便换么,,,,,,,,,,
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-9-27 09:54
进水机问题难修,但是总有办法,看到大神很欣慰
作者: luojiawei888    时间: 2017-9-28 00:31
以后的问题以后再说,目前客户还没回馈有其它的问题。
作者: luojiawei888    时间: 2017-9-28 00:32
余人 发表于 2017-9-27 09:53
基带可以随便换么,,,,,,,,,,
我这个是基带电源,基带电源可以换,基带CPU不能单独换。
作者: 回音哥    时间: 2017-9-28 17:14
理论厉害,手工也不错
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 08:47
就怕动不动来返修,然后客户说没修好。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-9-29 09:57
好精湛的技术 ,大兄弟,哪毕业的,,,,,,,,,
作者: luojiawei888    时间: 2017-9-30 10:41
迅维,迅维,迅维,重要的事情说三遍。:kaixin:
作者: q403027221    时间: 2017-9-30 10:57
楼主你的贴 要是图和文字对应上就好了。一堆文字。再一堆图片。看蒙了
作者: 级菜鸟    时间: 2017-9-30 12:29
修了多久了大佬,修这个机器多少钱?
作者: 旺达维修    时间: 2017-9-30 20:38
学习了谢谢楼主的无私分享........
作者: yesli    时间: 2017-10-1 09:25
楼主能透漏收了多少钱吗?修了这么多地方,不容易呀!
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-10-1 09:37
这种一堆故障的,怎么报价啊,直接客户报价多少合适啊
作者: 杜小伟    时间: 2017-10-1 16:20
进水机问题就是多啊。慢慢修。。。。
作者: yanlongowen    时间: 2017-10-2 18:02
非常棒,学习了,非常精彩,应该多发类似的帖子
作者: 为了为了注意    时间: 2017-10-2 19:54
厉害了楼主!加油!我有个问题不明白,为什么我下载的图纸不像你们的可以打开看见有中文的呢!而且可以看见说明是你那个座子!有点不解
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-3 14:48
二修机最难搞了
作者: 17792810705    时间: 2017-10-9 19:33
短接的晚上照相好像有条纹  纯黑色的时候
作者: 蓝信商务    时间: 2017-10-10 16:28
赚钱不容易。这机器要价如果低了,那就没的赚了。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-10 16:51
楼主你好厉害呀!分析的很详细,,d@!加个好友吧,给你请教    这贴要加分分。。。谢谢分享
作者: q403027221    时间: 2017-10-10 22:30
感谢楼主的分享。谢谢了
作者: ztiejun    时间: 2017-10-11 00:01
楼主技术真厉害,故障再多也不怕,哈哈哈哈
