标题: 6520代换 [打印本页]
作者: liangep79    时间: 2017-9-23 16:35
标题: 6520代换
八脚芯片6520可以用6545代换     技嘉945内存没电压  亲测可以亮机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-23 18:14
感谢您提供代换信息,如果能附上几张图片就更好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-23 20:22
一句话的主题贴   不要在发了   发贴请配上实物图  亮机图
作者: 凌越維修    时间: 2017-9-23 22:57
用ISL6545代換ISL6520個人不建議:
1.第6腳的回授內部參考電壓不同ISL6545(0.6V) ISL6520則是0.8V,勉強代用電壓會偏低.
2.ISL6520不好,建議用RT9202完全代用
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-24 09:06
既然亮机,发个代换图亮机图不更具有说服力?
