标题: 液晶改外接电源 请高手进来露二手。 [打印本页]
作者: 宝贝。深耐你    时间: 2009-6-7 13:22
一联想液晶 电路板烧坏,找不到同型号的管子代替 ,就想着改个外接的电源上去,直接把12V接到高压旁的俩个大二级管上再接跟地,能亮但用不了几分钟就黑屏了,还是通电的,怀疑是不是高压的供电不够,请高手指点下。
作者: 至尊宝    时间: 2009-6-7 13:58
能确定灯管是好的吗? 一般有12V电流有3A以上就可以正常工作,查下高压部分跟灯管应该不难.
作者: wudaxing    时间: 2009-6-7 13:59
有些内置电源有5V和12V两组输出(个别的还有15V或18V的),你首先要看看这个,如果它只有一个12V输出,那就太简单了.
作者: 精汇    时间: 2009-6-8 13:41
内置电源都有两组电压的
