标题: x220开机不显示大小写亮 [打印本页]
作者: cgl    时间: 2017-9-23 15:50
标题: x220开机不显示大小写亮
拿到手上开机不显示给客户说主板问题,修好200元,客户说修,痛痛快快的拆下来,裸板开机插外接键盘测试,大小灯显示,外接也显示,查屏接口BACKLIGHT_ON 为0v,与 BU77700KVT-GP  的97脚相通,修过x201的暗屏机器,把97脚翘起,与96脚连接一起就可以了,按照同样方法,把97脚翘起
上拉电阻拆掉,上屏开机显示了,兴奋了哈哈,然后装一半试了一试,键盘就开机键能用,别的键不能用,还有就是进系统快到桌面就黑屏了,我想是不
是屏线有问题,正好手上有个好机器拆开用那个屏幕试试还是一样,直接拆开用他的BU77700KVT-GP装到这个机器试下,还是一样,不过能看到暗屏,他原来
那个直接都看不到字的出现,然后放弃了,把芯片归位,把那个机器装起来,客户要取了,不然一会儿客户看到了不太好,想起了x201的也出现过进系统黑屏的
说是休眠信号LID_SWITCH 拉低也会这样,我就测量了,0v,按图纸一查跑到U36B第19脚,也是0v,跟19脚相连的有个r481电阻,直接拆掉,上电测试进系统正常了,更奇葩的是键盘也好使了,每个键都能用,百思不得其解啊,在去测量u36b有3.3v,LID_SWITCH还是0v,等于是不需要这个休眠开关了,我是这么理解的,然后此机就修复了,折腾了许久啊,只能说现在做维修不容易啊,难修不说,价格都要的不理想,哈哈,希望大师们不要笑啊
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-23 16:15
好好珍惜现在修机的苦逼生活,谁知道过几年电脑行业怎么发展
作者: cgl    时间: 2017-9-23 16:17
哎,,,坚守这一行,看看几年后会不会好转,不行在想想别的行业
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-23 16:21
到了亮机电流  但是机器认为在休眠   所以不亮吧
作者: yegyyk    时间: 2017-9-23 16:41
这个机器我修也是要不起价格来
作者: 28893589    时间: 2017-9-23 18:21
作者: 1314表    时间: 2017-9-23 18:28
这个机收得到两百不少了,换块板都不用那么 多钱
作者: rimnmgds    时间: 2017-9-23 18:32
这个也不用太悲观
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-23 18:58
还好问题不大
作者: wuyaping    时间: 2017-9-23 19:42
谢谢分享经验
作者: Babyzhang    时间: 2017-9-23 19:51
能搞好收到钱就不错了,就怕搞半天没好的。你这键盘估计是第一次没插好吧,休眠这地方也不会引起键盘故障的吧
作者: xj3121    时间: 2017-9-23 23:03
维修主板的都不是很好混   有人转行干汽车电子了   有前途   手机也不错 可惜年纪大了些  眼力不是很好干不了
作者: cgl    时间: 2017-9-24 09:12
Babyzhang 发表于 2017-9-23 19:51
能搞好收到钱就不错了,就怕搞半天没好的。你这键盘估计是第一次没插好吧,休眠这地方也不会引起键盘故障的 ...
反复插了好几次都不行啊   我还纳闷呢
作者: guixu1741    时间: 2017-9-24 09:53
之前修到过X201暗屏,挑掉97脚然后连上96脚,暗屏解决了但是进系统黑屏,当时客户急到要就没再查原因,只是让他把显卡驱动卸了,估计也是休眠开关惹的祸。
作者: a44877858    时间: 2017-9-24 10:18
电脑行业在走下坡路了,现在手机慢慢吃香了,还有平板
作者: SVIP中P    时间: 2017-9-24 10:20
这个老机器本来也要不上价,报多了人家还不修。。。。。。
作者: zouxibo    时间: 2017-9-24 10:24
一直不断的看,你们说看多了 会记得点东西吗,我来学习咯。
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-24 13:11
钱到手就是实在的 后期不返修就好 楼主保修多久的?
作者: cgl    时间: 2017-9-24 13:53
一个月的,,,,,,,,,,,,,
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-24 13:59
大小写亮。说明到显卡了
大小写亮。说明到显卡了
作者: cgl    时间: 2017-9-24 16:34
FZYWFIX 发表于 2017-9-24 13:59
大小写亮。说明到显卡了
集显,,,,,,,,所以啊我怎么想也不会是显卡问题,除非96脚无电压
作者: zb5110    时间: 2017-9-24 17:56
经验是多重要啊。。。。。。。。。。。。。
作者: qiaowang201    时间: 2017-9-24 18:41
且行且珍惜呗,所有的东西都是在改变的,不能一成不变
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-25 22:55
慢慢来吧   我身边很多同行都转行了   现在也在慢慢学修手机了
作者: 音符..    时间: 2017-9-25 23:03
暗屏还是比较常见的,不过有基础就能轻松秒杀,现在电脑市场不好做了,打算去迅维进修手机和平板了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-25 23:48
thinkpad的机子其实不是很好修 特别是开机电路比较复杂
