标题: 联想e430二次才能开机 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2017-9-23 15:23
标题: 联想e430二次才能开机
还是上次那台刷bios的e430 开始是19v电容短路 拆掉短路电容 上电电流0.9不显示  刷2个bios  4m'和8m 就是u5和u6 ,发现开机跳变到0.9 按开机键关机再开就亮了一切正常 只要不断电 开关多少次都没有问题 断电就得二次开机  bios刷很多个了 故障一样 求解
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-23 15:31
南桥有问题吗、,。、,、,。、,、。,、。,
作者: redfish133    时间: 2017-9-23 16:06
                   还是BIOS有问题。
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-23 16:06
合成BIOS试过吗?之前遇到都是刷BIOS好的,最好就是合成的BIOS刷一下
作者: tanyu155    时间: 2017-9-23 16:34
换键盘试试           拔掉 下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-23 16:39
二次开机  多数都是BIOS  问题   到淘宝买个原厂的BIOS刷一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-24 06:10
你这个问题应该是 BIOS程序问题,可以刷写个合成的BIOS程序解决
作者: SVIP中P    时间: 2017-9-24 10:36
通病,桥坏了。。。。。。。。。。。。
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-24 13:28
楼主修好了吗 能不能分享出来让大家学习下
作者: 海成科技1888    时间: 2017-9-24 13:47
在找个bios刷刷看。。。。。。。。。。。。。。。。
