标题: 联想昭阳E4430A 不加电 [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2017-9-23 15:19
标题: 联想昭阳E4430A 不加电
联想昭阳E4430A不加电版号:LE443 MB  13205-1  这个机器无3v 5v   待机电压0.020有点偏高。测3v 5v 的电感阻质 300左右,pl4801只有70多这个不知道是不是正常的。多按几下开关有3v 5v了。到0.21就掉电。不知道怎么维修。希望高手看看。谁有这个机器的图纸给一个。刷个bios。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-23 15:21
触发掉电,你看看电感的电压都出来没
作者: tcaxc    时间: 2017-9-23 15:22
无 3 5v 应该先把待机先搞出来吧
作者: 聚缘电脑    时间: 2017-9-23 15:29
我的一台E4450开机不触发,主板型号不一样
作者: hefeiyu82    时间: 2017-9-23 15:47
tcaxc 发表于 2017-9-23 15:22
无 3 5v 应该先把待机先搞出来吧
1225c换了一个51225上去还是一样的问题。
作者: 346810205    时间: 2017-9-23 16:30
高手应该出来指点了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-23 16:30
在促发后 测试每个电感电压 看看那个没出来咯
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-23 16:33
待机3 5V的阻值   最少要100多   70  低了
作者: tanyu155    时间: 2017-9-23 16:33
这机器通病待机吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-23 22:22
这个机器还没有修过  不过可以看下掉电的时候3  5v会不会也掉了   如果掉了  重点查3   5v待机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-24 06:11
对地阻值70肯定低了,建议你查一下是不是那个地方有短路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-24 06:12
http://www.chinafix.com/search.p ... ilter%5Bforum%5D=51论坛暂时没有这个原理图
作者: 黄沙    时间: 2017-9-24 08:35
对地值70偏低了  不触发的时候看下35V的供电开启有没有
作者: 153503003    时间: 2017-9-24 09:36
期待高手出来指点一下大家,分享一下经验。
作者: 诚伟科技    时间: 2017-9-24 10:44
我记得这个本本 有个电容好短路
作者: 我修不了    时间: 2017-9-24 17:25
这个问题只有有经验的师傅才能知道、
