标题: 惠普G4 不定时掉电 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-23 14:43
标题: 惠普G4 不定时掉电
客户拿机过来说会掉电  测试不定时会掉电。拆开检查 电压都正常     显卡加焊过(客户表示上家没修好) 留机刷过BIOS 更换显卡不行。论坛说的PU2也不是。有同行修过这个问题?
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-9-23 15:27
铜管太单薄了,久了散热不好,换散热器试一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-23 16:44
不掉电的时候  用鲁大师压一下  看看温度高不高
作者: 陈卫峰    时间: 2017-9-23 16:50
这换个温控试试,看行不行,;这不好修
作者: hwzzl    时间: 2017-9-23 18:15
这个不好修啊  掉电 这个真的很麻烦  建议换个主板
作者: laomoji    时间: 2017-9-23 21:52
查温控,有示波器的话打下各个电压后级稳不稳
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-24 06:13
先把温控检查一下,不定时掉电不好搞
作者: guixu1741    时间: 2017-9-24 09:57
风扇狂转不?温控拿掉看下。
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-9-24 10:57
定时掉电为bios问题   动过显卡肯定是过热死机   要从显卡入手
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-24 13:46
楼主示波器修这个会不会好修一点 我看论坛这里面维修这种示波器会容易一点 看什么电压先掉
