hp TPN-l119不开机
豫新科技
2017-9-23 12:34
hp TPN-l119不开机
惠普TPN-l119不开机 有待机电流0.0088 就一个cpu 无风扇 板号6050A2823302-MB-A01 论坛找bios无果 求个bios试试
hwzzl
2017-9-23 13:27
这个机器不好修啊 很麻烦最好找个图纸看看
14708215648
2017-9-23 14:15
不一定是BIOS啊 或者去淘宝买吧 在发出来
itjyin
2017-9-23 14:28
待机这么低 3v 5v都没出吧。。。。
xiaobian123
2017-9-23 14:31
主板维修师
2017-9-23 14:46
这个BIOS不好找 马云家去看看
695053060
2017-9-23 15:09
TB 有去哪买啊
句容诚信电脑
2017-9-23 16:48
故障是不触发是吧 找不到BIOS 就先查一下EC待机条件吧
バ幸福De右岸
2017-9-24 19:29
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=2823302
论坛暂时没有,建议去某宝看看
黑客不要黑我呀
2017-9-25 22:53
直接刷bios 我已经修好了两台 一样样的故障就是bios问题
音符..
2017-9-25 23:15
查了充电芯片发出的ACOK了吗,待机供电查了吗
weiyandiannao
2017-9-25 23:43
先查ec的条件 再去刷bios。。。。。。
