黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-23 14:59
额 是不是你压到开关排线那边 应该是这样的上此我就是这样的问题
句容诚信电脑 发表于 2017-9-23 16:41
D壳 没有变形的地方吧
liuj 发表于 2017-9-23 16:00
装机感觉没有问题 应该不是那边的事 装上后盖电都不充了
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-23 22:27
哥哥 那是因为你压到线短路了 还会充电吗
Laney.TB 发表于 2017-9-26 10:41
这个估计是同病,我这也有一台一样的故障。
我拔了内置的电池,合上盖子,只用外置的电池,能开机能充电, ...
liuj 发表于 2017-9-26 11:16
这个好像是 开关那部分的问题
黑蚂蚁 发表于 2017-9-26 11:57
是不是壳子都点变形 或者用手拿着落板用手捏看看 ,没准就是有点发虚焊了
李正义 发表于 2017-9-26 12:10
这个只有细心观察了先,在确实是哪里的问题
马立东 发表于 2017-9-26 12:24
是不是连电了啊..................................
q3611323 发表于 2017-9-26 12:06
肯定是壳子押到了 拆出来好好看看
yuanyuantang 发表于 2017-9-27 15:24
可以压一下开关线试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
liuj 发表于 2017-9-27 18:04
修好了 客户机子拿走了 ...
liuj 发表于 2017-9-26 18:41
拆装很多次了 目前好像修好了 测试中
aeioui 发表于 2017-9-29 14:21
绝缘没弄好吧是不是,仔细看看是不是哪里短路了壳子上
q3611323 发表于 2017-9-29 14:38
什么啊 是不是 零件打到了??
连电是啥子东西 已经修出来了 考机中
陈建祥 发表于 2017-9-29 18:45
感觉还是没装好 不然怎吗装完就坏了 应该仔细试
