x250 不能用机械硬盘 用固态正常 求维修思路
Sūn.Jiàn
2017-9-23 10:31
x250 用机械硬盘 就会logo 或者进系统用一会蓝屏 重新就卡在logo哪里 认不到硬盘了,换固态硬盘一切正常 不知道从哪里下手 ???
yj20108000
2017-9-23 10:44
固态硬盘耗电小,功率小,查下5伏电路。
wcqwyy
2017-9-23 11:54
电压够不
01xiaorong10
2017-9-23 11:58
同意楼上的说法,更换个电源试试呗
Sūn.Jiàn
2017-9-23 16:42
有时候报错硬盘2100,这个怎么修
句容诚信电脑
2017-9-23 16:54
不认硬盘的时候 测硬盘的供电 如果正常 就换个硬盘看看
hwzzl
2017-9-23 18:15
换个南桥看看 这个机器我修过 可以试试
Sūn.Jiàn
2017-9-23 19:16
这个桥跟cpu合在一起的了 bga在主板上的e
Babyzhang
2017-9-23 19:54
供电没问题的话,再查查信号阻值,差不多就是没得搞了,换板得了
dzy84
2017-9-23 19:59
应该是硬盘供电的问题。。检查电压,还有滤波电容。
liu409178012
2017-9-23 21:24
yj20108000 发表于 2017-9-23 10:44
固态硬盘耗电小,功率小,查下5伏电路。
原来如此,平时遇到这种情况一般都没修
lizhsh123
2017-9-23 21:44
应该是硬盘供电的问题。检查电压。。
HTKJ-08551988
2017-9-23 22:07
建议查下硬盘供电的滤波电容,用示波器抓个波形
バ幸福De右岸
2017-9-24 19:32
建议你查一下机械硬盘时候的硬盘供电和数据
ptmanager
2019-9-17 23:13
固态硬盘维修专题:
https://www.chinafix.com/zt/7122-1.html
