Iphone6 PLUS 开机电流定住
吴将
2017-9-23 09:41
Iphone6 PLUS 开机电流定住
机器型号:
iPhone6 Plus
故障现象:
收到客户一台iPhone6S Plus,开机不显,接电流表,开机触发直接跳到250MA定住
根据电流判读I2C短路或者某路供电短路,检查各大供电,测量阻值都正常,排除了供电短路,就是I2C短路了,检查易损件U2
拆掉后,夹电开机,电流正常,顺利开机,把U2上面的胶刮掉,上面已经烧出来个洞来。换个新的1601A2搞定
(38.7 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2017-9-23 09:40 上传
(158.86 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2017-9-23 09:40 上传
郁决心书
2017-9-23 09:51
高手!手到擒来!
大石桥华维科技
2017-9-23 11:15
修手机好啊,我也要修手机
