标题: IPAD5显示充电闪电图标不充电 [打印本页]
作者: 深爱及海    时间: 2017-9-23 09:03
换过尾插,换过USB管理芯片, 能联机,能显示充电图标,就是不充电。   充电管已短接,是不是电源坏了啊?
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-9-23 09:09
换电源换电池试过没,一般的充电器是不行的
作者: 吴将    时间: 2017-9-23 09:22
打下电池检测脚阻值,应该是有断线,以前修过这样的故障
作者: wg    时间: 2017-9-23 10:51
看关机能否充电.修到过u2断线的...........
作者: 深爱及海    时间: 2017-9-23 10:52
U2哪个脚位断线呀?   可以说一下吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-23 15:45
不好说,建议多换几个USB管理芯片再试试。
作者: Mac110    时间: 2017-9-25 08:44
尾插坏的机率很小 多数是主板断线造成的 U2如果换了两个还不好就不是那的事
作者: 深爱及海    时间: 2017-9-27 13:57
电池  电源  电源线  原装线   都试过了
作者: 深爱及海    时间: 2017-9-27 13:58
SWI信号正常   有二极体值 电感没有开路的
关机可以充电,开机现在连闪电图标都没有了 开机不能充  尾插二极体值正常
作者: 深爱及海    时间: 2017-9-27 13:59
是的,换了两个U2  问题依旧   拆了U2二极体值正常没有开路
可能主电源坏了,换了3个还是不行
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 14:02
深爱及海 发表于 2017-9-27 13:59
可能主电源坏了,换了3个还是不行
可能吧,有些问题确实需要大量的验证替换件才能确定。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:00
ipad5不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/9804-1.html
