轩辕思天 发表于 2017-9-23 16:01
既然119电压已经是0V,那肯定不正常,我记得阻值300多也是不正常,正常应该在450以上,找上拉部分吧,看看 ...
470983664 发表于 2017-9-23 18:12
上拉的822排阻没问题,120脚电压是正常的,
119和120对地阻值重新测了遍,黑表笔接地测得都是770左右, ...
轩辕思天 发表于 2017-9-24 08:51
片选电压高,你查片选上拉电压到底是多少。一般5V也好,3.3V也好,只要符合图纸上的设计,那就没问题。
470983664 发表于 2017-9-26 12:19
主bios1脚直连io的61脚,而io61脚通过一个220欧的电阻连到了vcc(5v)搞不懂这种设计。
图纸上面有单双b ...
轩辕思天 发表于 2017-9-26 12:28
技嘉这板子的双BIOS,除去1脚趾外,另外7脚都是一样的。连去的方向也一样,唯独就是CS#片选。桥的片选到I ...
bmzzhj1021 发表于 2017-9-26 12:30
跟BIOS ,没关系,就是119脚的3.3V不正常引起,仔细跑线吧~~~~~
470983664 发表于 2017-9-26 12:38
我当时把主bios拆掉了,上电还是这样,也跑码卡c1,1脚空焊盘电压5v,怀疑根本就没读bios数据,不知道技 ...
轩辕思天 发表于 2017-9-26 12:47
你把2个BIOS都拆了,看看还跑不跑C1,如果还跑C1那只能说明一个问题,就是你诊断卡坏了!正常情况下要是 ...
470983664 发表于 2017-10-6 12:08
这个板子走了很多弯路,你说的对,确实不是bios的问题,板子复位时片选有瞬间的低电平。这个板子我又是水 ...
