标题: 我用3V直接烧桥,判断桥坏了 [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2017-9-22 21:14
标题: 我用3V直接烧桥,判断桥坏了
华硕5代单U,超薄的板
3V线性电压示波器实测只有2.7V
这个2.7V经过一个0欧电阻,再经过一个复合二极管给单CPU的RTC电路
实测二极管正极2.7,负极2.0,断开0偶电阻,线性立马正常3.3V
断开0欧电阻,用可调3.3加在电阻那里,单CPU中间一小块巨烫
我判断CPU挂了,有毛病吗?
作者: 376446567    时间: 2017-9-22 21:25
如果中间没有连电容可以判断是桥挂了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-22 21:34
估计你这板子 u坏的概率很大了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-22 22:47
可以盖棺定论了    一般来说3v烧桥电流很小     也不烫手
作者: 光伟1    时间: 2017-9-22 22:53
基本可以判定,是桥的问题了。积累来的就是经验
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-22 23:10
没毛病,放生吧。。。。。。。。。。
作者: 义气登堂    时间: 2017-9-22 23:13
我只用 1.5V 或者 1.8V 来烧                !
作者: 418923870    时间: 2017-9-23 07:44
还没有试过,有机会碰到这故障时也试一下看看。
作者: solly1021    时间: 2017-9-23 08:33
就是桥的问题
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-23 10:30
电压一点点的给加应该会好一点,不要直接加到3
v去,u应该是已经飞了
作者: bailang381    时间: 2017-9-23 11:19
3V  短路 桥是坏的很多  很正常的
作者: 1226143370    时间: 2017-9-23 13:01
我看CPU也要死
作者: lk50d    时间: 2017-9-23 14:03
这肯定是u挂了,判断的没有毛病。
作者: coal    时间: 2017-9-23 14:12
U坏的几率很大,要是巨烫应该是桥坏了,如果不是很烫还有可能不是桥坏了
作者: guixu1741    时间: 2017-9-23 14:23
没啥毛病。
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-23 15:19
估计你这板子 u坏的概率很大了,。、,。、,、
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-23 15:20
    现在这种全集成的,CPU好容易短路
作者: tcaxc    时间: 2017-9-23 15:20
作者: hwzzl    时间: 2017-9-23 18:37
这个问题不好回答 一般都是烧了吧南桥取下来待机正常就知道
作者: 1314表    时间: 2017-9-23 18:39
这个修太6了,坏不坏都不应该放那么大电流直接烧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-23 18:50
3V短路了老铁
要是真的是U坏了就没搞头了
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-1 12:15
