标题: 超级超级老的电脑,,这配置还有救吗 [打印本页]
作者: 瑞泽电脑    时间: 2017-9-22 18:18
打英雄联盟好卡。。。怎么改,可以玩英雄联盟。。(能省就省)
电脑型号        映泰 N520F-A2S 台式电脑  (扫描时间:2017年06月28日)
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        AMD Athlon(速龙) 5000 双核
主板        映泰 N520F-A2S ( Nvidia nForce 430 )
内存        2 GB ( 威刚 DDR2 800MHz )
主硬盘        西数 WDC WD3200AAJS-00YZCA0 ( 320 GB / 7200 转/分 )
显卡        AMD Radeon HD 4300/4500 Series ( 512 MB / AMD )
显示器        冠捷 AOC1580 511Vw ( 15.9 英寸  )
光驱        TSSTcorp DVD-ROM TS-H352D DVD光驱
声卡        瑞昱 ALC662 @ Nvidia nForce 430  高保真音频
网卡        瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
作者: 小卒无名    时间: 2017-9-22 18:44
加根2G条子..在换下显卡就可以了..LOL不要什么配置.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-22 19:16
可以加个二手的显卡和内存试试看
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-22 20:37
换个ssd 硬盘说什么都是浮云,显卡下gtx750的就无敌了
作者: chaihuali88    时间: 2017-9-22 21:06
这配置也太差了, 换了算了,没有升级的必要性
作者: wen110jian    时间: 2017-9-22 21:39
加2G内存,加60G SSD,100的显卡
作者: 綤爺    时间: 2017-9-23 08:36
这算啥  一代机子现在还有人在用  不算老啦  孬好你还是个双核
作者: wyzz888    时间: 2017-9-23 09:26
打英雄联盟这机老了  怎样升都是浪费气力
作者: qwert521    时间: 2017-9-23 12:14
这个机器没得救了。直接换脸盆。。。。。
作者: 吴述园    时间: 2017-9-23 15:03
这配置也太差了把了点把,直接丢了好些
作者: 沉默不语    时间: 2017-9-25 21:58
这机器够你学习用的了,玩游戏有何意义?
作者: pjc-001    时间: 2017-9-26 14:11
这配置我还在用着呢,只不过只用来开发票。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-26 16:50
加大内存 换CPU 换显卡  换固态盘 这个主板还是可以的。。。。。。。。。。。带的动
作者: 1247994833    时间: 2017-9-28 14:25
固态 内存 显卡统统往上加  本来英雄联盟的要求也不是很高
作者: 本人新手    时间: 2017-9-28 14:58
加显卡内存
作者: 冬浩    时间: 2017-9-28 15:42
谢谢群主的分享
作者: 大拿、    时间: 2017-9-28 21:22
这配置肯定卡 不然新电脑卖给谁
作者: 冬浩    时间: 2017-10-4 14:56
无语,这只维修论坛,不是游戏论坛
作者: QQ刘    时间: 2017-10-4 16:35
最实惠的是加个2G的二手条子,换个好点的二手显卡就OK了。
换固态价格太高,这种机器没有必要搞固态硬盘浪费了。
作者: 80916956    时间: 2017-10-5 10:16
加条2G内存  然后加个GTS450显卡  TUOTUO的
作者: JevonWei    时间: 2017-10-7 20:33
加根2G内存  加个SSD(装系统和软件游戏),显卡看需要升级(二手的)
作者: 赤脚真悟    时间: 2017-10-9 19:42
那是SATA2,换SSD,速度能提高多少?没有20-30%有作用么?换个SSD再换张显卡,这机器的速度能提高30%???
作者: 优万维修员    时间: 2017-10-9 20:55
是能的,速度非常流畅,试了就知道
作者: 天阳科技    时间: 2017-10-10 10:02
加根2G条子..在换下显卡就可以了..LOL不要什么配置.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小诗    时间: 2017-10-12 12:33
换个ssd 就行了,显卡下gtx750以上就行。
作者: 后知后抉VS    时间: 2017-10-13 21:12
说的太笼统 那么也只能笼统的回答  主板 电源 光驱 CPU 显卡 内存 硬盘
作者: 小龙马维修    时间: 2017-10-15 10:36
看到这配置 无言以对
作者: yukui    时间: 2017-10-20 16:13
换了算了  这个东西怎么换速度也不可能有质的飞跃
