标题: 苹果6耗电快和无指纹维修 [打印本页]
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-22 18:28
标题: 苹果6耗电快和无指纹维修
本人小白一枚,刚迅维毕业一个月,修机一点经验没有~~多余的话不说了,进入正题吧。今收到客户送修一台小6,客户说用一会儿手机很快就没电了,而且指纹也用不了,拿来让我看看,拆机,主板没有进过水,也没有摔过,接上电漏电200多ma,跟客户说是主板问题,要修主板怎么怎么的,客户同意修了。
接电漏电280ma,能开机,就先不管漏电,进系统测试下所有功能都正常,就是指纹用不了,添加指纹是灰色的,而且电池电量耗得快,与客户说的一致。
(这里我有疑问,怎么漏电那么大还能正常开机~~)
开始检查主板吧,按照无指纹来修,首先查下指纹供电,在座子上测,测到PP1V8_MESA_CONN时发现没有1.8V
打开点位图查找它的来源,发现是由PP3V0_MESA经过U2100转换而来
手摸到这一块时,发烫,熏松香看看是哪个,
然后发现是一个PP3V0_MESA的一个滤波电容C2132短了,把它去掉
然后在接电看下还漏电不
正常了哈哈,开机
开机测试了会,耗电正常了,后来刷了机,指纹也正常了[attach]1580406[/attach],此机修复!迅维的兄弟们,给我加加分,鼓励我一下,感激!!
作者: 狼图腾    时间: 2017-9-22 18:37
你只说明了指纹那里有个电容短路,没有描述是不是这个电容取了PP1V8_MESA_CONN处的1.8V就正常了
作者: 我专治各种不服    时间: 2017-9-22 18:48
这个电容短路应该是触发才漏电的,不是接电漏电,楼主打错字了。这个电容上的电路是指纹电路,有问题是不会影响开机进系统的。
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-22 19:10
指纹都能用了,你说正常不呢
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-22 19:23
是触发280毫安,上面写错了 。。。。。
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-22 19:26
触发直接280以上,能开机的 ,正常不是这样电流
作者: kkqwo    时间: 2017-9-22 22:26
学习了,问下楼主迅维毕业是当面学习?学习多长时间毕业
作者: RTEWTYR    时间: 2017-9-22 22:39
不错 报了100几 我们这边这种故障超200 客户选择换手机了
作者: 伤心维修哥    时间: 2017-9-22 23:04
修的不错,有思路,楼主加油,继续努力
作者: lzq0521    时间: 2017-9-22 23:16
868风枪,电源也是迅维刚换的的型号
作者: 邓鹏    时间: 2017-9-23 07:57
排除短路后,刷机前指纹能用不。
作者: 徐elf    时间: 2017-9-23 09:33
嗯嗯 新手值得鼓励.............
作者: yesli    时间: 2017-9-23 09:33
是换了电容指纹就好了还是重刷了机指纹才好的?
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-23 09:51
不触发是没有3V的电压的  不触发是没有3V的电压的
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 10:22
去的迅维实地学习的,毕业没多久,哈哈
看地方吧,跟地方消费能力有关,
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 10:23
lzq0521 发表于 2017-9-22 23:16
868风枪,电源也是迅维刚换的的型号
眼力这么好,你也是迅维出来的吧
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 10:24
邓鹏 发表于 2017-9-23 07:57
排除短路后,刷机前指纹能用不。
排除短路,指纹还是不能用,后来刷机才好的
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 10:26
嗯嗯,触发280,不是漏电,
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-9-23 10:44
手机不是很懂  觉得这不是大问题吧
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 11:00
曾经的诺言如 发表于 2017-9-23 10:44
手机不是很懂  觉得这不是大问题吧
嗯嗯,不是大问题,但是小白修起来就没那么容易了
作者: jiajun83857385    时间: 2017-9-23 11:39
学习了,迅维就是人才辈出
作者: zhifang88    时间: 2017-9-23 11:49
排除短路,供电正常了,按常理应该重启就正常了,竟然还要刷机
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-23 12:02
看来修板也不是那么太难嘛呵呵。加分先我们共同勉励一下。大部分还是简单的呵呵
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 12:04
可就是刷机好了的啊,可能还会什么其他问题?
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 12:05
是的,除了进水严重,摔了那些,基本都不是太难吧,
作者: yblnm    时间: 2017-9-23 12:56
指纹供电漏电,200ma是通病了!!
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 13:03
yblnm 发表于 2017-9-23 12:56
指纹供电漏电,200ma是通病了!!
没什么经验,不知道是通病
作者: hnxylyly    时间: 2017-9-23 13:07
這個壞掉應該不會影響吧 反正還能開激進系統
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 13:19
电容短了,是指纹PP3V0_MESA转换PP1V8_MESA的,不影响开机,但是指纹不能用啊,耗电快啊
作者: q403027221    时间: 2017-9-23 13:19
迅维就是牛
作者: 1226143370    时间: 2017-9-23 13:21
取了不用补回去的吗         ????
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 13:24
1226143370 发表于 2017-9-23 13:21
取了不用补回去的吗         ????
不用补啊,没有补回去,滤波电容不用补
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-23 15:44
恭喜楼主,希望楼主在维修的路上越走越宽。
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-23 16:17
谢谢版主大佬的肯定
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-24 08:50
有梦想的人 发表于 2017-9-23 16:17
谢谢版主大佬的肯定
客气的,希望楼主日后多发这样的原创好贴出来分享。
作者: 13293579388    时间: 2017-9-24 10:31
楼主的解说适合小白们分享 学习 图文并茂
作者: xcysw    时间: 2017-9-24 17:05
最喜欢修电容短路的了,修起来简单也不会有返修的
作者: 744193807    时间: 2017-9-24 18:14
你好 我也是刚开始搞苹果,有个地方不明白。PP3V0_MESA这个电压不应该是触发后才输出吗?为什么接电就漏电呢?
作者: 744193807    时间: 2017-9-24 18:16
哦 没看评论  失误。我说怎么看的有点迷糊
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-24 18:50
我写错了,不是漏电,是触发
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-24 20:17
厉害我的哥啊。。。学一个月都已经有这功力了。。。可见楼主领悟能力很强。。
作者: 570354556    时间: 2017-9-24 20:58
也就是说刷机前指纹还是不能用,刷机后指纹好用了是吧,666
作者: 华刚科技    时间: 2017-9-24 21:22
作者: Mac110    时间: 2017-9-24 21:25
学习了 学习了  学习了 学习了 呵呵
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-25 10:33
技术确实是到家了,没得说,膜拜
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-26 08:56
分析的很到位!很详细!谢谢分享!理论扎实,加上正确的思路不走弯路啊!厉害
作者: 15108092366    时间: 2017-9-26 09:48
楼主拆掉那个电容后不漏电了,是不是指纹不能正常使用,要刷机后才可以?我前段时间也修了一台和你这台一模一样故障的机子,也是拆那个电容,但是拆掉后指纹还是不能用,是不是拆掉电容后得刷过机才可以?
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-26 10:14
15108092366 发表于 2017-9-26 09:48
楼主拆掉那个电容后不漏电了,是不是指纹不能正常使用,要刷机后才可以?我前段时间也修了一台和你这台一模 ...
是的,拆掉还是不能用,我刷机后才能用的
作者: 王泽    时间: 2017-9-27 10:10
修手机短路烧松香是个土办法是个好办法
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-27 10:42
王泽 发表于 2017-9-27 10:10
修手机短路烧松香是个土办法是个好办法
是啊,短路的一烧基本可以解决了
作者: 372077920    时间: 2017-9-27 13:21
手机的主板一直是我的禁区,不敢动呀
作者: 网GO    时间: 2017-9-27 14:34
新手进来学习学习,多看看。。。
作者: 372077920    时间: 2017-9-27 19:10
一般遇到指纹不能用就放弃了。以后还是可要救一救 的
作者: 追求完美    时间: 2017-9-27 19:28
能人呀 我也想学修手机 现在手机维修海是可以的吧
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-27 20:37
还行吧,看每个地方的市场的,人流量大的地方比较好,2 3线城市的话技术好也可以混的好
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-27 20:38
指纹的话还是比较容易的,理论扎实没什么难的,主要是修多了慢慢积累经验就好了
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-27 20:46
不插指纹刷机本来就不行  插上后刷机就可以了
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-27 21:11
之前没刷过机啊,指纹不行才去刷的
作者: 董冠序    时间: 2017-9-27 22:06
现在的机器贴片电容坏还真的多,楼主好办法熏松香学习了
作者: 582030620    时间: 2017-9-28 09:16
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 582030620    时间: 2017-9-28 09:20
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 小飞2H    时间: 2017-9-28 12:03
好羡慕修苹果的啊……楼主牛逼迅维网学了出来就可以修啊!
作者: hx7564    时间: 2017-9-28 14:45
指纹平时估计用的人还不是很多吧,其实是有大用的,有过就知道
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-9-28 17:35
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 黄康康1993    时间: 2017-9-28 18:32
师兄好,支持一下。祝师兄生意越来越好
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-28 18:38
为何我接的漏电都死活查不到,上次接一个相同没有指纹的,一晚上漏电百分之60左右的,没有发烫,大电流也没有发烫
作者: wangchao10010    时间: 2017-9-29 00:03
还是咱迅维好,能学到真本事。分析故障查找原因有理有据,不像别的地方全靠蒙和强记通病。
作者: a3818833    时间: 2017-9-29 18:12
精彩的维修过程希望楼主在维修的路上越走越宽
作者: 炫彩    时间: 2017-9-30 08:56
一直很想去实地学习,一直苦于无时间.
作者: 852867393    时间: 2017-9-30 09:16
故障简单但是思路清晰没有任何弯路学习了
作者: huaxu1998    时间: 2017-9-30 10:15
作者: 有梦想的人    时间: 2017-9-30 11:00
huaxu1998 发表于 2017-9-30 10:15
这个电容短路应该是触发才漏电的,不是接电漏电,楼主打错字了。这个电容上的电路是指纹电路,有问题是不会 ...
嗯嗯 之前的楼层我说了,是触发280  不正常
作者: zhaobinjim    时间: 2017-9-30 21:30
这点位图是标的也太明白了吧,该查哪些东西都一目了然啊。
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-1 10:07
这是学校发的点位图,用于教学的,其他的应该也有吧
作者: lanning9438    时间: 2017-10-1 13:55
怎么我看不到楼主写的什么?难道是编辑过了???????
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-1 16:03
可以看到啊,你看不到吗???
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-10-1 17:00
主板漏电能修吗
作者: weishanhuan    时间: 2017-10-2 09:42
手机暂时还不会修,学习中,加分顶一下。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-5 15:23
有梦想的人 发表于 2017-9-23 10:22
去的迅维实地学习的,毕业没多久,哈哈
点滴吹法知道吗?能分享一下吗?点滴吹法广泛用于维修芯片级的
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-5 16:25
没听过点滴吹法,只知道熏松香法
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-5 19:14
松香熏法是比较适合大电流的机子,这是检查方法,点滴吹法是手工工艺,不一样( ˉ  ˉ )
作者: lijifu    时间: 2017-10-21 13:43
进水久了电容漏电楼主加油继续努力
作者: qaz315    时间: 2017-10-21 14:01
作者: 主板混混    时间: 2017-10-21 16:50
正常的电流 是怎样的?
