140.1 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
句容诚信电脑 发表于 2017-9-22 19:33
这样我感觉不稳定 B85的主板 应该能要上价吧 可以定芯片换一下
汇滴成海 发表于 2017-9-22 21:32
B85还没修过呢!版主给科普下什么是ME供电啊!信号名叫什么东东? 是存储ME的bios没电???
小卒无名 发表于 2017-9-22 18:47
直接3个220K..分压出来是1.05??还有这样的操作...
Ellisyu 发表于 2017-9-22 19:46
b85也值不了几个钱,这样干其实也可以啦,简单快速。
woku136 发表于 2017-9-22 20:23
这样是不稳定的,芯片出来的电流大 ,电阻的电流小
bai2005 发表于 2017-9-22 20:50
技术好,改个电路应该没有多大问题。
garry111c 发表于 2017-9-22 20:22
三个电阻分压3.3V成1.1V, 能想到的不一定敢做,楼主敢做敢当
qf1900 发表于 2017-9-22 20:02
楼主,新板的ME供电是用来做什么的?
句容诚信电脑 发表于 2017-9-22 23:51
桥的me模块的供电 没有这个供电 桥不读bios
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 01:29
同行的。。。。。要不了几个钱。。。日他的。。。。如果是外客当然可以要上价。。。
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 01:24
ME的电流是超级小的。。我已经测来。。才20毫安左右。。。所以是可以的。。。已经测机多个小时。。OK的
墙都不扶就服你 lpcxy888 发表于 2017-9-23 08:25
厉害了我的哥,学习了一个新方法哈哈
mzvihv 发表于 2017-9-23 09:34
墙都不扶就服你
划破夜空 发表于 2017-9-23 09:31
你测的是分压后的电流吧,我参考别的b85图纸,me的电流MAX是1A,TRY没看到,肯定不止20ma,你这有点小, ...
L101302313 发表于 2017-9-23 08:47
知道为什么要这样搞吗,一定是同行出钱少了
likai 发表于 2017-9-23 08:29
这样真的稳,吗大兄弟。芯片好多H61上面也有的呀直接拆一下好了
汇滴成海 发表于 2017-9-23 08:46
哦,算是侨工作的一个条件是吧,没有这个供电不跑码呗! 谢谢版主啊
永不放弃LYH 发表于 2017-9-23 05:23
还有这操作,感觉还是换个芯片比较好
轩辕思天 发表于 2017-9-23 13:01
直接拿桥1.05V供电飞线不更好吗?怕电流大完全可以加个10K左右的电阻。还省了3个220K电阻。
308978957 发表于 2017-9-23 11:39
主板断线 导致开机掉电的吧 内存 检测不过
14708215648 发表于 2017-9-23 14:13
哈哈 楼主厉害了 不知道稳定不
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 13:13
试来了。。。不行。。哈哈。。。这个电压冒似要早于桥。。感觉。。因为拉了不行的。。。
轩辕思天 发表于 2017-9-23 15:13
可能吧,或许比桥电压来的早。
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 15:18
是的。。。。。。。。。。已经试过的
轩辕思天 发表于 2017-9-23 15:24
那就没办法了,其实做好还是换个芯片,不过鉴于价格,可能懒得弄。
句容诚信电脑 发表于 2017-9-23 16:05
不跑码的情况下 这个供电 是必须要查的一个条件之一
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 11:17
呵呵。。。又学一招了是吧。。。。。。。
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 15:56
是的。。同行的机器 。。唉。。。修好也没什么激情。。
wzloiq 发表于 2017-9-24 11:23
B85还没有修过,收藏了,感谢 分享
细牙螺纹 发表于 2017-10-11 19:11
华擎B75 PRO也没ME1.05V电压,从桥那边通过0欧姆接过来,也无法启动,大概也是ME的电压要早于桥电压(SLP ...
15840142691 发表于 2017-10-11 13:47
没毛病,感谢楼主分享,问题已经成功解决
