标题: E1-472花屏怪问题更换显卡故障一样,估计是通病 [打印本页]
作者: a1881hf0226    时间: 2017-9-22 17:35
E1-472(版号:EA41-HW  12243-2)花屏怪问题,更换了显卡故障一样,估计是通病,有修好过这问题的大神指点一下,谢谢备注:花屏指的是字下面有点,看上去波浪纹条的那是手机拍照问题。
进BIOS改成UFEI就不花,但会报错如下
作者: 迅速电脑    时间: 2017-9-22 17:40
没有大神出来吗  我感觉还是显卡问题吧
作者: a1881hf0226    时间: 2017-9-22 17:43
迅速电脑 发表于 2017-9-22 17:40
没有大神出来吗  我感觉还是显卡问题吧
不是显卡,换过显卡了,论坛好多这样的都说换显卡没用
作者: yuhong888    时间: 2017-9-22 18:04
字体花一般显存问题,大花才是显卡
作者: zhoutao    时间: 2017-9-22 18:20
有点怀疑是显存  这种  问题滤波有问题也遇到、过
作者: 先锋电脑精修    时间: 2017-9-22 18:37
加焊显存试试,如果不行,就换了试试看
作者: djingkai    时间: 2017-9-22 18:46
这种小点花不会是显存问题吗,这种BIOS改UEFI模式还是第一次,好用不返修那就没毛病,楼主666
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 19:59
花屏 无非就是  屏  习线   显卡  显存  内存也会造成 一样一样排除吧
作者: a1881hf0226    时间: 2017-9-23 11:01
不是屏,也不是内存,装系统也装不进去的,显存我想放到最后一步,改了BUEF不花屏,感觉线也可以排除...
作者: bailang381    时间: 2017-9-23 11:11
你都一步步排除到显存了 怎么还没有换
作者: 01xiaorong10    时间: 2017-9-23 11:57
这种花屏的话只有排除法了,感觉是显存的问题多呀
作者: 3301809631    时间: 2017-9-23 12:13
请问这样的花能正常使用吗 以前遇到一样换显卡也是没有好
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-23 12:26
小花显存又很大可能,楼主可以先加焊试试看
作者: 军少少少    时间: 2017-9-23 12:47
应该都是显卡问题的、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 李怀利    时间: 2017-9-23 12:48
字体花一般显存问题,大花才是显卡
作者: 1226143370    时间: 2017-9-23 12:52
我也觉得是显存的问题
作者: hwzzl    时间: 2017-9-23 12:55
换显成看看  不一定是显卡问题 一个一个  换
我修过好的多机器 换 了显卡还是一样花屏 换了显成就好了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-23 12:57
字体花一般显存问题,大花才是显卡
显存  屏   都是下
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-23 13:25
显存的可能性大一些,楼主考虑更换显存看看
作者: a1881hf0226    时间: 2017-9-23 15:57
yuhong888 发表于 2017-9-22 18:04
字体花一般显存问题,大花才是显卡
看了个帖子说换显存也没用。。。。
先锋电脑精修 发表于 2017-9-22 18:37
加焊显存试试,如果不行,就换了试试看
能开机,不怎么敢搞显存。。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2017-9-23 15:58
看清楚点,别说我误导了你,改了BIOS是LOGO不花会报错,进BIOS还是会花屏,装系统也装不进
作者: a1881hf0226    时间: 2017-9-23 16:01
不怎么想修了,花了好多时间,这机器300元呢,买显卡加运费用了60多,能开机的机器还装不进系统不怎么想搞
作者: 超一电脑    时间: 2017-9-23 16:08
这个现象很麻烦,记得有个华硕的显卡板,显卡显存都换了,还是一样
作者: 小云翔    时间: 2017-9-23 16:17
这种我看见过,花屏换桥搞定。。。
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-23 17:03
如果料板能找到显存的可以换了试试,之前遇到一个比较老的东芝也是字体下面花,加焊,重植也一样,料板找了个修过的显卡也一样,不死心买了个显卡还一样,不想亏钱白折腾,在料板上找了显存一个个植,一个个换,换到第三个才好。折腾了几天,还好客户不急
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-23 17:31
嗯  怎么说刷个bios试一下吧
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-23 17:52
有点像显存
作者: 28893589    时间: 2017-9-23 18:21
还有PQ6后级对地阻值你测过没,也有可能是公共点短路芯片保护了
作者: whisht20    时间: 2017-9-24 13:21
草上飞 飞哥?这个样子怎么正常使用啊 人家不说了进BIOS后还是会花么
作者: angelwanyi11    时间: 2017-9-25 21:51
你都一步步排除到显存了 怎么还没有换
