标题: 联想 E450 电源芯片发热.. [打印本页]
作者: wymyhc    时间: 2017-9-22 17:08
E450 电源芯片发热..没有明显短路. 怀疑是EC引起的..EC周边没有短路啊..有没有人遇到过                               EC有程序.  怎么搞哦
作者: yuhong888    时间: 2017-9-22 17:37
测下芯片线性3V电压有没有拉低,如果低直接干EC,EC什么型号应该没带程序的
作者: 好占山    时间: 2017-9-22 17:44
测3   5v线性电压
作者: cw001    时间: 2017-9-22 18:02
芯片缺条件也会发烫,没短路就差条件
作者: qf1900    时间: 2017-9-22 19:50
楼主说的电源芯片,是指? 系统供电芯片吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 20:01
芯片发热   要么是本身缺条件   再一个就是所输出的电压  有短路   在有就是本身坏了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-23 09:21
这个要查芯片条件,你说的电源芯片是不是待机芯片啊,前几天有个华硕就是,待机偏高,待机芯片发烫。待机芯片条件基本满足,不出35V,也不短路,是EC导致的,还是先查查条件吧
