IBM T42,冷机开正常,热机要用力按下北桥后松开才能开机
风之源
2009-6-7 12:27
IBM T42,冷机开正常,不死机。
热机开要用力按下北桥后松开才能正常开机,开机后一切正常
一定要用力按下后松开才可以,按着不放也不能开机
如果是北桥空焊,会一直开不了机的。
迷惑中。。。
高手指点下
真命天子
2009-6-7 13:08
没有遇到这种问题,,先给北桥加焊,看看效果如何
飘哥
2009-6-7 13:23
说不好 我感觉还是桥的问题比较大 。要不你检查哈 按压北桥的时候还有哪里受力了的地方
韩欣
2009-6-7 13:34
是北桥虚焊的问题啊啊
赵小冯
2009-6-7 14:22
先加汉北桥.,
关下的一只狼
2009-6-7 16:41
通病!估计北桥! 我估计是显卡问题罗,你压下显卡看看!
欧阳云飞
2009-6-7 19:23
我碰到过 是北桥问题
李禄钊
2009-6-7 22:16
很大可能是北桥复位脚空焊,
志远科技
2009-6-9 01:47
显卡虚了 你看跑多少码
本芯难测
2009-6-9 08:05
应该是显卡,你吧键盘拿下来,按下显卡,能开吗, 如不能开在按北桥, 哪个能开加焊哪个,这个 应该是显卡!
长沙功成笔记本
2009-6-9 08:33
吧主板拆下机,用力压那个芯片可以了,就是那个芯片有问题了,但这机器一般是显卡,
新维佳
2009-6-9 09:47
应该是显卡。
金忠
2009-6-9 16:30
确实很令人困惑,不知后来解决情况如何?
风之源
2009-6-9 17:40
还没解决呢。今天把主板拆出来,上诊断卡
冷机开正常,热机挡42
天下电脑
2009-6-9 17:43
压下显卡看下 一般都是显卡有问题 再考虑北桥
徐州楚韵
2009-6-9 18:59
应该是北桥虚焊
池龙
2009-6-9 19:03
只有按着主板看情况而定了
我穿号
2009-6-14 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红塔山本本
2009-6-14 16:21
北桥虚焊
笔记本维修工
2009-6-14 16:36
北桥多 可能
