la-b591p 图纸
用情至深
2017-9-22 15:15
la-b591p 图纸
s400 不充电,电池电源都可以开机,并且24780 acok也正常,ec检测电池的数据时钟也没断线,不会修了,求图纸
句容诚信电脑
2017-9-22 20:18
有没有换过电池呢 或者 单独用可调给电池充一会儿看看
乐天天
2017-9-23 09:13
保护隔离管ds之间阻值测过没有,
用情至深
2017-9-24 09:45
测了,现在是电池接口的数据时钟的电压2个3.3v,一插上电池其中一个就变成0v了,电池可以开机,难道电池坏了?
〆鹧鸪﹏哨、
2017-9-24 10:00
换一个电池试一下吧
黑色泡沫
2017-9-24 10:55
xiaobian123
2017-9-24 11:05
刷BIOS了吗,不行换个南桥,。,。,。,。,
zhoumw
2017-9-26 11:30
楼主,系统下以认到电池不啊,在不
用情至深
2017-9-29 10:08
系统下认不到电池,没有图纸呀系统下认不到电池,没有图纸呀
/mg林子/mg
2017-9-29 10:09
换电池试试呢 还有EC的数据波形查一下
