有台笔记本光驱位置加固态硬盘不引导
大拿、
2017-9-22 14:58
有台笔记本光驱位置加固态硬盘不引导
有台笔记本光驱位置加固态硬盘不引导, 搞了好久 大半天 重装系统还是不行 无奈拆开一看 新买的光驱架子 有个开关 不知道干啥用的 结果 往另一个方向搬一下 再开机 直接进系统了 哎 奇葩问题 有些光驱直接就能用 有些不行 还有些需要把固态硬盘放到主硬盘位置 这样更好用
825365697
2017-9-22 16:23
笔记本光驱位置的读写速度没有硬盘位置的读写速度快,笔记本换固态建议还是把固态换到硬盘位置,这样性能完全发挥,还有4k对齐,能完全发挥固态效果
バ幸福De右岸
2017-9-22 19:17
很多架子都有个开关,开一下就可以了
chengjung2011
2017-9-23 07:17
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-22 19:17
很多架子都有个开关,开一下就可以了
兄弟 ,这个开关有什么用,指教下
wyzz888
2017-9-23 09:30
那个并不是什麽开关,是对应回不同品牌的机子
wenchengjun
2017-9-23 11:01
学习嘻嘻
天同专修
2017-9-23 11:58
我装过好多了,没发现楼主所说得故障出现过
qwert521
2017-9-23 12:13
这个我也遇到过。不知道是不是BIOS问题有些可以有些不行
hnxylyly
2017-9-23 13:05
我也有遇過 多換幾台電腦就行了.
吴述园
2017-9-23 15:03
开关,是对应回不同品牌的机子的。。。。。。
バ幸福De右岸
2017-9-23 18:11
chengjung2011 发表于 2017-9-23 07:17
兄弟 ,这个开关有什么用,指教下
具体有什么作用,我也没有仔细的研究过,只知道可以动一下这个开关就好了
刺杀
2017-9-24 09:00
遇到过几次,把固态放在主硬盘位置又好了。。
xuan5312
2017-9-24 16:09
是的,负责启动的硬盘(不论是不是ssd),都应该放到主硬盘位置。光驱位适合加装扩展硬盘。
guangwu88888
2017-9-24 16:10
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
长兴正通
2017-9-24 21:16
WIN10换WIN7要调BIOS设置WIN10换WIN7要调BIOS设置
1306693182
2017-9-25 09:04
我没遇见过这种故障一般买光驱架子我都要好评率高些的
lnhlinanhai
2017-9-25 11:09
{:4_98:}
黑色泡沫
2017-9-25 11:29
本来固态硬盘就是要装在住硬盘位置啊 这样才能吧速度发挥出来
芯维小春
2017-9-25 15:57
没发现楼主所说得故障出现过
一只小菜鸟.
2017-9-26 16:33
建议所有固态都上硬盘主位上 不然影响速率有的还不引导 把机械上在光驱位上
1247994833
2017-9-28 14:23
别图省事 最好还是加到原装位置 要不然不但速度慢 有时候还会读不到磁盘的
清蒸/pch虱子头
2017-9-29 23:13
还没见过有开关的,不过有过一个机子换了3-4个光驱位的硬盘架都不行
本人新手
2017-9-29 23:56
一般都把装系统的装在主硬盘位
皇冠电脑科技
2017-9-30 11:41
要换到硬盘的位置66666666666666666666666666666666
13fengling14
2017-10-6 10:48
我也碰到过这种情况
富士通专修
2017-10-19 22:33
部分电脑光驱通道电路设计不一样,切换不同的模式以解决不同电脑的兼容问题。
