解决 神舟k650d-g6d1一个内存槽不能用另一个能用
zy8428
2017-9-22 13:54
神舟k650d-g6d1一个内存槽不能用另一个能用 , 清灰的 , 上边一条内存槽就是不能用 , 结果是应该拉cpu散热铜管的时候 , 硅脂干了 , 导致 cpu 松动(这款机子cpu和台式机一样) ,
把 cpu 重新安装就好了 .
康永刚
2017-9-22 14:38
集成北桥的,长见识了,感谢分享
aeioui
2017-9-22 15:53
感觉好像和CPU没什么关系啊,还是要细心点啊。以后遇到试试
轩辕思天
2017-9-22 15:58
内存控制器在CPU里面。
