标题: 惠普15-ax016TX进水大短路 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2017-9-22 13:53
昨天接到此机器  进水大短路  客户没有保修成功  烧鸡发现CPU供电双MOS管发热   去下后公共点阻值正常   订了一个MOS后上电1.4A   中间有跳变不显示  CPU供电对地阻值为0   不知道这个阻值是否正常  求大师指点一下           版号DAG35AMB8E0
作者: guixu1741    时间: 2017-9-22 17:40
至少都应该有1欧的阻值吧,可能是短路把CPU烧坏了。
作者: laomoji    时间: 2017-9-22 17:45
上电都上到1.4了,CPU电压应该出来了吧,如果CPU电压正常那这个阻值应该就是正常的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 20:08
CPU  供电如果正常产生了   就不用管对地值的问题
作者: 201203    时间: 2017-9-23 09:09
大短路烧的就是CPU供电的管子   现在电流有跳变   就是不显示  这个机器没图纸    进水也不多  在待机那块
作者: 201203    时间: 2017-9-23 09:10
我也在怀疑是不是U烧的有问题的   快显示的时候不显示
作者: 201203    时间: 2017-9-23 09:11
电压出来了   电流跳变很完美的   就是不亮机  搞的好累
作者: LEIFANG    时间: 2017-9-23 09:22
         阻值为0的话 就不对了 至少要是1
作者: 201203    时间: 2017-9-25 15:24
有可能烧的不良了     现在是快显示不显示
LEIFANG 发表于 2017-9-23 09:22
阻值为0的话 就不对了 至少要是1
有的CPU对地为0
作者: guixu1741    时间: 2017-9-25 17:22
201203 发表于 2017-9-25 15:24
有的CPU对地为0
那是你表误差吧,我没遇到过。
作者: 201203    时间: 2017-9-25 18:01
guixu1741 发表于 2017-9-25 17:22
那是你表误差吧,我没遇到过。
福禄克表啊
作者: 花狐貂    时间: 2017-9-25 19:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-25 19:50
这种情况我建议你换个U,试试吧·············
作者: 201203    时间: 2017-9-26 12:28
花狐貂 发表于 2017-9-25 19:18
在怎么CPU供电对地值也不会为0呀,处理器可能烧了吧,你又说有CPU供电电压 这矛盾的。
我就碰到CPU对地为0 的    有的主板就是正常的
板载的CPU     风险很大
作者: 神奇连    时间: 2017-9-26 12:35
阻值为零的话,就直接接地了,还有电压吗??
作者: 201203    时间: 2017-9-26 12:38
有 0.8V
作者: 花狐貂    时间: 2017-9-26 19:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
