标题: T440开机报警七声(滴滴滴-滴滴滴---滴) [打印本页]
作者: 百万    时间: 2017-9-22 11:30
T440开机报警七声(滴滴滴-滴滴滴---滴)给大家提供一点信息,希望别走弯路。1刷过BIOS未果2换过CPU未果(更换后故障与原来一样)希望同行能够少走弯路。顺带求助下一步思路。。。
作者: 科慧维修    时间: 2017-9-22 11:47
内存供电有问题吧  是不是有玻璃管的那种  如果有可以换了试试
作者: qq295673808    时间: 2017-9-22 12:18
如果没有结果的话 只能等待高手了
作者: 百万    时间: 2017-9-22 14:29
内存供电J是正常的。测电压是1.34v 0.68v
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-22 14:45
嗯  电流多少  7声是屏或者屏线吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 20:21
插不插内存  都是一样的电流?  测BIOS   1   2  5  6  的波形   测内存 SMBUS的波形
作者: 百万    时间: 2017-9-24 16:48
没有内存同样报警七声,测内存数据信号感觉是没有检测过去内存
作者: 百万    时间: 2017-9-24 16:49
这人机器裸板测试电流跳变两下,在0.5几停住
作者: 百万    时间: 2017-9-24 16:50
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-22 14:45
嗯  电流多少  7声是屏或者屏线吧
DELL的机器和THINK PAD报警不一样的
作者: leyvi    时间: 2017-9-24 17:15
换屏试试 是不是屏的问题
