查看: 2259|回复: 14
[一体机]
联想B520一体机的无声音
发表于 2017-9-22 10:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想B520一体机的无声音。插耳机有声音。重装驱动后重新开关机后无效。准备拆机维修。论坛上师傅回复说放电试试,拔电源按开关键10秒后。重新开机故障解决!谢谢论坛师傅们
发表于 2017-9-22 11:03:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是什么原理,是放COMS电池还是笔记本电池
联想一体机。没电池的!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-22 11:07
发表于 2017-9-22 11:07:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
联想一体机。没电池的!!!!!
没拆机。没扣COMS电池!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:38
发表于 2017-9-22 11:09:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好多台式机开机无显。不开机也是放一下静电。就好了。
你这个静电是怎么放的,另外就算是一体机,总会有电池。顶多做成笔记本上那样。  详情 回复 发表于 2017-9-22 15:54
发表于 2017-9-22 14:38:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就算是一体机 coms 电池也是有的吧?
发表于 2017-9-22 14:51:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
    程序错乱
发表于 2017-9-22 15:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体原理我也不清楚,现在机器声音正常,有高手讲解一下  详情 回复 发表于 2017-9-22 18:07
发表于 2017-9-22 18:07:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没问原理,就问问你静电是怎么放的。  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:48
发表于 2017-9-22 19:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没听说过  可以这样放电的
发表于 2017-9-23 12:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没问原理,就问问你静电是怎么放的。
关机拔掉电源。按住开机按钮10秒以上重新插电源开机  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:35
发表于 2017-9-25 22:02:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天遇到一个也是没没声音,插耳机好的,外接听不到一首歌就没了,放一下音量就会好,还没解决
发表于 2017-9-27 15:35:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
轩辕思天 发表于 2017-9-23 12:48
没问原理,就问问你静电是怎么放的。
原来如此。  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:44
发表于 2017-9-27 15:38:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
lizhsh123 发表于 2017-9-22 11:07
联想一体机。没电池的!!!!!
没拆机。没扣COMS电池!!!!!!
发表于 2017-9-27 15:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来如此。
发表于 2017-9-27 19:25:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样也能放电啊 ,都是拆机扣电池,下次碰到试试你这个方法
