联想G50-80进水 不开机
907877392
2017-9-22 10:01
联想G50-80进水 不开机
客户送来是故障为进水,有一个月了,通电,待机电流为0.010A,按开机键,电流到0.350A迅速变回原来的待机电流,拆机查3V5V均正常,没有变化,小图为进水部分
潇洒小子
2017-9-22 10:26
检查有没有断线 腐蚀的地方 进水一般就这些问题
907877392
2017-9-22 10:28
也没有图纸,修起来麻烦些,进水的地方非常小,就是不好查
pual11
2017-9-22 10:34
这图纸烂多的啊论坛里面,老机器了,洗板水洗了看 有的是断线,有的是腐蚀,你这种情况应该是缺电压
1306693182
2017-9-29 09:57
洗干净补补焊试试 查下有没有腐蚀如过有腐蚀重点查下腐蚀的元器件
lalawowo
2017-10-2 14:06
实在不行 还能洗干净了找地方交换板子去
