标题: 联想N40-70 板号LA-B091P电流到0.21掉电 [打印本页]
作者: 花宇电脑    时间: 2017-9-21 23:19
联想N40-70 板号LA-B091P,裸板_+风扇触发电流到0.21,0.22 左右掉电。不上内存一样掉电,掉电再开又跑到0.21左右掉电,测主板所有电压都有,CPU_PG 1.06V也都出来了,于是刷BIOS故障一样,刷EC程序也没变化,有谁遇到过修好了的没,是什么问题,谢谢
作者: 本人新手    时间: 2017-9-21 23:34
小电压测一下         如果是一体cpu可以考虑加焊 试试
作者: 飞鸟二    时间: 2017-9-22 01:31
测一下二级电压出来了没有,CPU的电源好信号出来了没有。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 02:47
0.21这个电流低了   电压全出来了?
作者: 6685858    时间: 2017-9-22 06:54
电压没有全出了吧 好好测试电压吧电流低不想BIOS故障
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-22 07:01
还是先查电压有没有全吧
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-22 10:08
加焊走起!桥 CPU 干一遍!我都是这样
作者: 花宇电脑    时间: 2017-9-22 13:42
所有电压正常,CPU_PG 1.06V正常
作者: maling1987    时间: 2017-9-22 15:34
我现在手里有一台一样的机器  开机0.4掉到0.2然后掉电 电压都正常BIOS也刷了  没思路了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-10-11 17:37
不用测cpu挂了。通病碰到好几架了。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2017-11-9 01:12
手里刚好有个和lz一样的板加电0.19掉电刷了几个bios一样 桥也是黑胶
作者: 杜俊岩    时间: 2017-11-9 06:46
一体cpu,前二天接手一台,CPU集成了桥接电路,坏了。导致掉电
