标题: G485不是桥的通病 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2017-9-21 22:42
标题: G485不是桥的通病
G485不是桥的通病, 是CPU 短路了  这个机器是怎么了  ,不是桥坏  就是CPU  这个不知道能不能换好
作者: -步    时间: 2017-9-21 22:53
AMD,你懂的!!!!!!!!!!!!
作者: 西夏屋    时间: 2017-9-21 23:08
换了好了  不过屏暗  一万个草泥马
作者: 本人新手    时间: 2017-9-21 23:39
这个CPU也就几十块吧      这板两三百     权衡利弊
作者: 西夏屋    时间: 2017-9-21 23:43
一个小时的抢救 真的救活了 。没报多少钱 只是想知道是不是CPU的问题
作者: xj3121    时间: 2017-9-22 00:19
这也行,,, 有的修就好  换板也赚不到多少钱的   amd的u就是不扛造
作者: 敩徒    时间: 2017-9-22 00:30
这机型的CPU真心易坏,还有南桥!但另一方面想,没这种设计缺陷哪来的维修呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 02:48
这个cpu不是小电容 通病吗  楼主没赶上?
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-22 06:25
哈哈  amd也是照顾技术员啊  要不哪里有这么多机器修啊
作者: 6685858    时间: 2017-9-22 06:34
上次我遇到一个通病一个没有遇到换了桥和CPU好了
作者: 高邮翔飞    时间: 2017-9-22 07:00
楼主的表不错,CPU 南桥上面的电容易短路!!!!
作者: 孤云feng    时间: 2017-9-22 07:13
AMD的无论CPU还是桥都发热高,也就容易坏了
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-22 07:22
我也遇到过这个机器,CPU坏了,引起的短路,换了就好了
作者: woku136    时间: 2017-9-22 08:11
西夏屋 发表于 2017-9-21 23:08
换了好了  不过屏暗  一万个草泥马
这板子10 有8 9 都是别人修客户又不修了 没有留活口
作者: 15103484987    时间: 2017-9-22 08:28
AMD的笔记本就是这样的垃圾,发热量大温度高芯片虚焊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-22 09:11
上次遇见的   上下管 穿了 芯片坏了  ,修好后  不定时  花屏   。郁闷的要死   。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-22 09:14
     这个板子直接换也不贵吧。。。。。
作者: qq295673808    时间: 2017-9-22 10:04
AMD 集成U的也有很多出问题的了,,,AMD的机子就是问题多,
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-22 10:10
桥上的小电容容易腐蚀。AMD一般加焊都能好 遇到坏的比较少
作者: zouxibo    时间: 2017-9-22 14:27
为啥是这样的呢,修得人都快蹦了吧,楼主谈定呀。
作者: 心不动    时间: 2017-9-22 15:16
这种机修的都是通病 除非短路会烧其它地方
作者: 主板入门    时间: 2017-9-22 15:24
最好CPU坏吧。几十元,能收到一百多。哈哈。
作者: jsxzcy123    时间: 2020-3-17 11:32
路过学习,谢谢分享
作者: a4443847    时间: 2020-3-17 12:00
哈哈。。这板子也不贵。。。直接换得了。。。。
