标题: 发两个SMBUS引起的不识别内存的故障 [打印本页]
作者: huhaju    时间: 2017-9-22 09:14
很久没有发帖子了,最近比较闲,没有多少笔记本修,今天就发两个主板案例
1、第一块是今天上午修的公安局的一个台机,板号为P5KPL-AMSE,拿过来的时候是没有CPU供电,量工作条件没有开启信号,追查到PORN2这个1K的102排阻坏了 换掉后,CPU供电出来了但是诊断卡代码为AB 没有识别到内存啊,换个内存还是一样的,刷了BIOS还是一样的,看来只能查工作条件SPD 3.3V,VTT 0.9  VDD 1.8  SMBUS都是3.3v没有异常,换个CPU试一试,还是老样子,北桥上BGA,还是一样,该不会是南桥吧,正好以前有个GB的南桥,换了再说,还是跑代码AB,看来只能动用示波器了,不能按经验来了,用示波器直接测内存上的系统管理总线,一测发现问题 想必大家都明白了吧,桥换过了,直接找这个总线CLK这个不正常,追查这条线,到看到上拉电阻SRN2已经腐蚀了 直接换掉,再测试,这个时候,老样子跑AB ,用示波器测试CLK,幅度比之前好很多,但是还是不够,测试从南桥发出来的幅度也是一样的,该不会南桥没有换好吗,我觉得不太可能对自己的BGA技术还是有自信的,之后我把SQ1去掉,在测试从南桥发出来的信号,奇迹出现,正常了,好吧我直接不要SQ1,直连过去,在测试SMBUS 开机跑码正常,亮机图
2、第二块是华硕P8H61-M LX3,这个是我自己的,之前一直放在那几个月了,没有时间修,这个简单故障是一样的,不过这个跑码是22,测试SMBUS总线的DATA脚阻值只有52拆掉内存槽之间的UD4就可以了,当然没有那么简单测 了后又出现第一块的情景,直接拆掉SQ21 SQ19 DS极直连就正常了,亮机图片就不发了。
谢谢观赏,希望能给维客们一个维修思路,谢谢
作者: Fly丶    时间: 2017-9-22 09:28
思路很清晰,知道下一步修那儿。我这儿有块P8Z68   上电掉电。。不知道查那儿呢。。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-9-22 09:37
示波器用的挺好  我就一个万用表   示波器有  但是不经常用
作者: huhaju    时间: 2017-9-22 09:38
哥,修多了,自然而然的就知道了
作者: huhaju    时间: 2017-9-22 09:39
我还是觉得普源的比这个好用,波形看起来比顾伟好看些
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-9-22 09:44
我的也是普源DS1102 很少用  用起来是比较好看波形
作者: dc851127    时间: 2017-9-22 09:57
作者: 398519516    时间: 2017-9-22 10:39
正好以前有个GB的南桥,换了再说,还是跑代码AB,看来只能动用示波器了 看到这段菜鸟都笑了。。。
作者: friend1979    时间: 2017-9-22 11:39
台式机主板图纸不好下载!修台式主板修成你这样的不多
作者: 1225322502    时间: 2017-9-22 11:46
楼主台板能收多少,,开始换了那么多零件,是我不会修
作者: hzg20    时间: 2017-9-22 12:04
有波就是好啊    信号就好查了       。。。
作者: 方迷觴    时间: 2017-9-22 13:50
还是示波器给力,可惜店里的比表强不了多少?
作者: huhaju    时间: 2017-9-22 14:04
单位的东西,我就只收了一百而已
作者: cxghsm    时间: 2017-9-22 15:31
看到有腐蚀的主板楼主也换桥,真是老师机!
作者: xubing4756    时间: 2017-9-22 16:49
这图纸点位都那里找的,台式机主板的不好找
作者: baishihao    时间: 2017-9-22 17:16
有图纸就是好怎么修都 行,没图纸科麻烦了
作者: ip52028    时间: 2017-9-22 17:31
不知道公安局那台修好了后收费价格有多高?
作者: 此ID已存在    时间: 2017-9-22 18:47
这示波器 用的666
作者: 狼图腾    时间: 2017-9-22 19:11
第一张主板为何把南北桥都搞了才想起打波呢
作者: kitteyliu    时间: 2017-9-22 19:32
这个SMBUS总线波形今天算是看到了,不错哦,赞一个
作者: huhaju    时间: 2017-9-22 19:46
这个很多维修人员都会犯的错,那就是三板斧先抡,哈哈
作者: huhaju    时间: 2017-9-22 19:52
注意拆掉那个场效管d极s极一定要直连哦,我忘记写上去了
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-22 23:33
收费真低,对不起自己的劳动                    .
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-23 05:42
还是用示波器给力,不知道第一例SMBUS打值是不是一致
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-23 06:26
我习惯用放大镜全部看一会再修,经常有意外收获
作者: huhaju    时间: 2017-9-23 08:01
我是犯了所有维修员都会犯的错而已,哈哈
作者: huhaju    时间: 2017-9-23 08:02
郁决心书 发表于 2017-9-22 23:33
收费真低,对不起自己的劳动                    .
一个老板能收这么多已经可以了吧,是台板哦,不是笔记本
作者: WX学习    时间: 2017-9-23 10:14
是不是场馆导通不良 造成的读取不到内存的 spd
作者: huyeping519    时间: 2017-9-23 11:08
作者: 201203    时间: 2017-9-23 11:56
好久没修过台式机主板了
作者: 1226143370    时间: 2017-9-23 13:26
我这里好几块各大电压都有不跑码的查不出问题
作者: coal    时间: 2017-9-23 14:15
我昨天也遇到了一台笔记本G470进水SMB信号有一个脚断线了,后来飞线好了,算是走运
作者: 梦1场    时间: 2017-9-23 14:58
示波器我都放着吃灰了,
作者: wzl050459    时间: 2017-9-23 16:28
抓波高手在民间,一言不合就 抓波,加分
作者: yegyyk    时间: 2017-9-23 16:45
华硕的排阻就是爱坏
作者: huhaju    时间: 2017-9-23 18:19
梦1场 发表于 2017-9-23 14:58
示波器我都放着吃灰了,
我天天都要用到示波器,当万用表用
作者: 409150082    时间: 2017-9-24 10:09
波涛汹涌呢           好厉害了
作者: 4566313    时间: 2017-9-24 15:51
排组腐蚀引起SMB二条总线产生的波形频率不一至所引起的故障吧,
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-9-24 16:48
厉害,这个东西越多越好
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-24 20:50
这个诊断卡是换的买的?  这种卡不是能测试各种硬件导致的问题   为什么DRAM竟然是显示正常的
作者: huhaju    时间: 2017-9-25 08:02
买的,店里还有个齐冠的诊断卡,也很好用
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-25 09:51
修台式主板修成你这样的不多                                     .
作者: huhaju    时间: 2017-9-25 10:00
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-25 09:51
修台式主板修成你这样的不多                                     .
主要是时间足够多,闲着也是闲着,能搞好尽量搞吧
作者: 卓信电脑    时间: 2017-9-25 12:04
修得好娴熟呀!已加分鼓励发帖分享
作者: ROCK1527    时间: 2017-9-25 14:04
怎么看不完??????????????????
作者: 山东笔记本    时间: 2017-9-25 14:17
思路很清晰,知道下一步修那儿 不错哦,赞一个
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-9-25 14:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SULEI881215    时间: 2017-9-25 14:50
版主你用万用表测量SMBUS总线:SMDATA  SMCLK是不是都是3.3V 没有异常所以才用示波器测量它们波形不对
作者: huhaju    时间: 2017-9-25 17:04
是的,测的时候都是3.3,只有用示波器才能看出故障
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-9-25 20:05
老司机!双击666+关注...............
作者: 曲终云散    时间: 2017-9-26 10:04
确实挺6,只是一个G31的板子,花这么多功夫有点得不偿失了...
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-9-26 11:09
把公安局资料偷出来卖给我
作者: 李正义    时间: 2017-9-26 12:22
修个台式主板都这么曲折,要是我就放弃了, 高端主板还有心思修好,。
作者: wjiege    时间: 2017-9-26 13:53
清晰明了。很不错,多练,, 、、、
作者: wjiege    时间: 2017-9-26 14:10
修多了,自然而然的就知道了。。。。。
作者: wjiege    时间: 2017-9-26 14:43
真不错哦,,,,,,赞
作者: wjiege    时间: 2017-9-26 14:44
好,值得我们学习.,谢谢分享。。。。
作者: lping839    时间: 2017-9-27 08:16
条件不够,主题少没法注册看不了,晕
作者: huhaju    时间: 2017-9-27 08:18
lping839 发表于 2017-9-27 08:16
条件不够,主题少没法注册看不了,晕
认证了就能看了哥们,赶快去认证吧,加油
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-9-27 10:47
作者: 小飞2H    时间: 2017-9-28 10:19
我就一个万用表,示波器没有也不怎么会用啊……
作者: 582030620    时间: 2017-9-28 16:39
{:4_113:}{:4_113:}
作者: huaxu1998    时间: 2017-9-30 09:54
作者: 直接点    时间: 2017-9-30 17:06
观察主板是多么的重要
作者: ccg22    时间: 2017-9-30 22:49
来学习学习。                                          !!!
作者: 860047739    时间: 2017-10-3 15:43
楼主厉害,台板我不会修,至今修笔记本也是菜菜。学习了
