标题: 红米NOTE触摸失灵 [打印本页]
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-9-21 16:52
标题: 红米NOTE触摸失灵
    顾客拿来一个红米NOTE2014916手机,触摸失灵,看触摸没破,也没有划痕,于是拆机测量主板接口,都有阻值,用另一块新触摸测试,还是不能触摸,于是量电压,发现最边上一脚没电压,只是看是供电脚,测量供电有电压,输出无电压,拆之,于是在显示屏接口屏供电借一个2.8V到触摸接口,试机一切正常
作者: 李元阳    时间: 2017-9-21 17:46
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 18899025539    时间: 2017-9-21 17:49
都大神佩服,,,,。,,,,,,,,,
作者: RTEWTYR    时间: 2017-9-22 08:57
怎么看出1脚是供电的  怎么看出1脚是供电的
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-9-22 12:29
是我没有表达清楚,其它脚都有电压1.7V,唯独一脚没有,也没2.8V, 顺着一脚跟踪测量到一个电容相通,前面就是一个贴片5脚供电管,输入接电池正极,本想用二极管降压使用,但电池满电时二极管降压后是3.5V,过高,于是飞线
作者: RTEWTYR    时间: 2017-9-22 12:49
湖北//诚信维修 发表于 2017-9-22 12:29
是我没有表达清楚,其它脚都有电压1.7V,唯独一脚没有,也没2.8V, 顺着一脚跟踪测量到一个电容相通,前面 ...
谢谢大哥的讲解 给你加分了  有QQ号码 互相指教
作者: gan100900    时间: 2017-9-22 13:51
老厉害了........................................
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-23 10:11
安卓手机修的这么6啊   国产以后是个大餐啊
作者: 蓝天/白云    时间: 2017-9-24 14:18
谢谢师傅分享这个号东西出来
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-9-24 18:40
QQ 1017613085,有事共同学习,但是水果我不修,没那本事
作者: CD20170601    时间: 2017-9-25 00:43
学..习了,谢谢楼主分享...................................
作者: yblnm    时间: 2017-9-25 12:51
楼主是怎么知道这个脚应该是2.8v的呢??
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-9-25 15:17
我测量了很多触摸屏供电电压都是2.8V,最高的没超过3.3V,只见过一个,三星的2.9V居多,所以一般都是2.8V,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 13:55
思路清晰,修的干净利索,加分鼓励。
作者: 18623700435    时间: 2017-9-27 14:22
楼主经验丰富,技术水平让我等小白羡慕嫉妒恨啊
作者: hjhui00    时间: 2017-10-9 14:29
不错!!增长见识,留来备用!谢谢分享!
作者: 病树前头    时间: 2017-10-9 15:00
都是高手,我只想说我是来学习的。
作者: 没梦想的人    时间: 2017-10-9 18:28
没有图纸嘛?按经验来修,大神啊
作者: 没梦想的人    时间: 2017-10-9 18:30
你理论基础好扎实,充满电是3.5v,是怎么原理
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-10-9 19:14
手机电池充满电后是4.2V,用二极管降压后3.5V,因为二极管压降是0.7V
作者: 没梦想的人    时间: 2017-10-10 12:59
哦哦,这么一说我懂了,
作者: zouxibo    时间: 2017-10-11 11:22
楼主小白我也来个加个呀 。来学学改天自己手机坏了好试手。呵呵
作者: wakling1314    时间: 2017-10-19 09:53
厉害了我的哥{:4_93:}
作者: 起来嗨    时间: 2017-10-19 10:16
这一看就是大师呀,这么6 经验丰富呀!
作者: 小柒柒    时间: 2017-10-22 19:15
说实在的,有视体镜干活是很方便的事情
作者: 杜小伟    时间: 2017-10-28 20:50
借电就是一个好的思路。。。。。。
作者: 王多    时间: 2017-10-30 10:09
作者: 547995921    时间: 2017-10-30 11:45
作者: xwangge    时间: 2017-10-30 21:52
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 留在深海    时间: 2017-11-5 21:11
都是高手,我只想说我是来学习的。
作者: simlal    时间: 2017-11-26 14:17
果然还是熟能生巧啊佩服佩服。。。
作者: hnxylyly    时间: 2017-11-26 14:18
掀頂一個再說!!!!!!!
一定會派上用場的!!!
作者: 15175804656    时间: 2017-12-3 10:56
还能这样飞线,厉害了
作者: 方盒    时间: 2017-12-8 12:13
哇,牛,涨见识了。
作者: 维强维修    时间: 2017-12-8 16:09
这个不错哦,赞一个~!!一般进水断线的多,没电压的我还没有遇到,
作者: bladewalker    时间: 2017-12-11 20:00
学习了 厉害了  小白只能安静的学习了
作者: 佳鑫科技    时间: 2017-12-12 09:58
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: benga    时间: 2017-12-29 17:58
厉害了,国产机无头续的路过。。。。。
作者: benga    时间: 2017-12-29 18:00
湖北//诚信维修 发表于 2017-9-25 15:17
我测量了很多触摸屏供电电压都是2.8V,最高的没超过3.3V,只见过一个,三星的2.9V居多,所以一般都是2.8V ...
我借过一个3.3的也能用
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-12-30 14:26
benga 发表于 2017-12-29 18:00
我借过一个3.3的也能用
3.3V很正常,但不能高于它,高了烧触摸IC
作者: 亿航通讯    时间: 2018-1-1 18:19
作者: 手机维修入门    时间: 2018-1-2 13:56
学习学习啦,  牛逼的大神!
作者: 张晔好    时间: 2018-1-4 20:22
维修技术没得说,就是不知道这个机器修修还有什么价值,技术点赞
