标题: K54LY 不触发 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-9-21 16:21
标题: K54LY 不触发
机器拿来是不触发····拆机无进水 发霉, 通病之类都看过了···感觉是南桥问题 ,加焊南桥后触发跑0.6 不跑码。以为南桥没搞好··拆掉 发现 掉这么多点·估计是顾客摔坏的。 14个点 懒的补了·不修了· 我这人比较懒
作者: chinaupro    时间: 2017-9-21 16:46
断线基本都是边缘,如果客户肯花钱还是可以搞一下,难度并不大
作者: yushuidong    时间: 2017-9-21 16:57
这样的直接换板,客户修这样的电脑不会超过300块钱
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-9-21 16:58
好在不是集成CPU的。  估计换板的价格也不会太高。客户能接受。
作者: mdjdage    时间: 2017-9-21 17:59
时间成本都需要衡量,客户同意换板还是换了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-21 20:40
楼主跟我一样   掉点的都懒得弄  太费时费力
作者: 天意wx    时间: 2017-9-21 22:40
下次报价 价格合适 找同行修也不错
作者: 本人新手    时间: 2017-9-21 23:50
最怕南桥搞好后再有其他问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 02:44
天意wx 发表于 2017-9-21 22:40
下次报价 价格合适 找同行修也不错
还需要找同行修?
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-22 06:28
掉点的  不如换板啊   有时候补了不大稳定
作者: 6685858    时间: 2017-9-22 06:40
掉这几个点就不修了活太好了吧。
作者: 我是哥    时间: 2017-9-22 14:35
14掉点这得花多长时间了,直接换主板
