ACERE1-471G不触发
伟坤电脑家电
2017-9-21 16:18
ACERE1-471G不触发
接同行ACERE1-471G不触发,待机0.0126,按开关无反应。拆机测3 5v正常,开关到EC有跳变。BIOS8脚1.95V,不正常,按经验,要么3.3v,要么没有,1.95肯定不正常。查转换电路,是由+3V_S5转换而来,继续查是由PQ54转换而来,测S5D 2v,继续找S5D,找到PQ60,测PR248 2端3.16V,来到了15v升压电路。PD4 2 3脚电压正常,1脚4V,按开关一样。果断换PC75 PC78,插电,电流0.0020,按开关,电流刷刷一路高歌,直到亮机…………
lijiaming88
2017-9-21 16:26
楼主分析的太详细了 图文并茂
白欢喜一场
2017-9-21 16:54
维修不易,看帖加分是美德
句容诚信电脑
2017-9-21 20:41
这个15V电压的故障 也是比较经典的了
-步
2017-9-21 23:39
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
普宁阿杰
2017-9-21 23:52
学习了................................................................
75cc
2017-9-22 09:06
为什么我遇到的很少这个15v的问题 都是些奇葩故障来的
伟坤电脑家电
2017-9-22 13:10
按照时序 思路慢慢查,很少有奇葩故障的,只是你没发现问题
lk50d
2017-9-22 13:15
电容漏电了, 待机电流也偏大。
guixu1741
2017-9-22 17:31
维修不易,加分重要。
迅速电脑
2017-9-22 17:46
升压问题好多的,加分重要啊还是小小白
军少少少
2017-9-22 17:49
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
程飞电脑
2017-10-19 14:33
思路清晰 路过 学习了………………
