标题: 东芝 L305 [打印本页]
作者: daijingquan550    时间: 2017-9-21 15:47
标题: 东芝 L305
上电短路 不开机,小短路,不知道有谁碰过
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-21 15:55
这问题没有通病的吧,有短路就打值烧鸡,烧不出来就头疼了
作者: 科慧维修    时间: 2017-9-21 16:00
直接烧鸡 试试  或者打值  问题就明显了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-21 20:44
短路  就查哪个电压短路了  烧机就好了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-21 22:43
短路就查下具体哪个供电短路之后查出短路位置
作者: 我是哥    时间: 2017-9-22 14:40
用烧鸡法慢慢测试撒,但是不一定都可以烧出来
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-23 06:07
短路就先打一下各个供电的对地阻值看看那个供电有短路吧
