标题: P9X79_DELUXE 服务器主板 i7—4代CPU无集成显卡 [打印本页]
作者: 山人 时间: 2017-9-21 15:25
故障现象:开机无限重启
检测步骤:内存主供电、桥(1.1_1.5)、以及一些转换电压都是正常的,总线(测量到这里不正常)没电压
总线供电控制芯片PU800_Up1606Q,打值场管以及电感阻值正常
检查芯片开启脚(14脚),无电压,此芯片为外部悬空开启,外部受三极管控制(PQ806)
检查后三极管损坏,拆除即可 三极管拆除后,测量开启脚为2V
开机成功
进PE测试几分钟掉电,再次开机无法开机,在测量VTT无电压,开启也没有电压。
测试芯片主供电正常,风枪加热芯片,又可以开机
拆除芯片重新焊接,即可 应该是虚焊导致
之后开机稳定运行。 附件为点位图
Asus P9X79_DELUXE_1.03.7z
(173.63 KB, 下载次数: 8)
