ZXCVWtest
东芝L40-A 加电不亮
ZHANGZUODA
2017-9-21 14:29
东芝L40-A 加电不亮
东芝L40-A 加电不亮LA-9865p,电流0.48不跑吗BIOS已刷,是不是板载CPU坏了。
傻瓜电脑
2017-9-21 14:43
这个是不是AMD的U 你量下USB阻值 这个U爱坏
nbv98700
2017-9-21 14:58
摸桥温度怎么样。 CPU坏的还是少,
ZHANGZUODA
2017-9-21 15:03
有一个u口413 另一个633,这个633的应该是正常的,看来u坏了
ZHANGZUODA
2017-9-21 15:05
nbv98700 发表于 2017-9-21 14:58
摸桥温度怎么样。 CPU坏的还是少,
温度不是特别热
白欢喜一场
2017-9-21 15:12
这个板子没有南桥吗?
黑客不要黑我呀
2017-9-21 16:00
我也不知道 估计缺信号的吧
天意wx
2017-9-21 22:16
定性U故障之前还是要多查查
本人新手
2017-9-22 00:01
加焊试试 不行就没办法啦
syejings
2017-9-22 00:08
明显CPU没过啊。。。00...........
バ幸福De右岸
2017-9-23 06:05
多查一下相关的信号,单看电流和刷BIOS程序还判断不了CPU损坏
