标题: DELL 1320 掉电 [打印本页]
作者: witchery2    时间: 2017-9-21 14:18
标题: DELL 1320 掉电
型号:DELL 1320     板号:LA-5162P 1.0     问题:掉电        裸板接电源,待机0.01.按开关,触发到0.04掉电,再次触发0.11;0.02;0.05; 万用表测量系统供电3M,5M正常产生,就是不上电,测量各电感各转换电压对地阻值,没有发现问题。。。这样只能开机瞬间测量各大电感电压,除3M,5M一直稳定外。。其它电感均无电压,除PL8瞬间1.0几伏,多测量几次也没有电压了。。如下图:
PL8
PL8由PU8产生,好运是给有准备的人的,测量PU8主供电10PIN,无电压。。追查+5VS,如下图:
U39
上面注明了我测量的结果,最后判断为板层断线,补线后的图:
补完线后,接上屏,顺利亮机,亮机图如下:
最后附上此机原BIOS:
DELL 1320 LA-5162P 1.0.rar (907.91 KB, 下载次数: 6)
