标题: thinkpad x240 用电池放一晚上会不开机 [打印本页]
作者: snzc    时间: 2017-9-21 13:43
thinkpad x240 插上电池放一晚上,再用电池无法开机,这时候插上充电器也无法开机。拔掉电池 在插上适配器就可以开机,关机拔掉适配用电池可以开机,插上适配器也可以充电、
看了论坛里面好多帖子 有说是BIOS问题
                                   还有说是指纹问题
                                    排线问题
                                    充电芯片问题
                                    CPU空焊问题
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=856194
个人认为是通病,但没人解答这个问题,哪位高手指点下
还有左掌托位置拿起机器时,出现花屏或蓝屏现象这个问题我这个机器有
还没解决的小伙伴可以参考这片帖子
http://www.chinafix.com/thread-1104927-1-1.html
补充内容 (2020-3-6 19:35):
机器问题最后是因为开关排线坏了导致的!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-23 05:58
你这个问题可以慢慢把这些都试一下哈,刷BIOS等
作者: snzc    时间: 2017-9-23 15:37
现再刷BIOS刷的不开机了,想找图纸和点位查查看
作者: Laney.TB    时间: 2017-9-26 11:03
这问题头疼,买了内置电池,到了试一试
作者: 陈建祥    时间: 2017-9-26 11:13
这个 最好要慢慢查 看有没有进水的痕迹
作者: snzc    时间: 2017-9-26 16:26
陈建祥 发表于 2017-9-26 11:13
这个 最好要慢慢查 看有没有进水的痕迹
一点水都没进,这个本子待机的时候只有一个1.05V么
作者: q3611323    时间: 2017-9-26 17:17
多谢分享  这种问题 确实不好查
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-26 20:36
哎  兄弟  你刷bios的时候原bios有备份吗   再刷回去啊1
作者: snzc    时间: 2017-9-27 09:46
回刷了也不开机,感觉是BIOS芯片坏了,买了芯片等芯片了
作者: 王泽    时间: 2017-9-27 10:05
IBM的机器要么修起来很简单  要么把人都要修废了
作者: a44877858    时间: 2017-9-27 10:17
后续有结果了说一下,看看到底是什么问题
作者: -我心飞翔    时间: 2017-9-27 10:32
     用电池的时候只有一个VCC3SW出现,,,不开机的时候用电池测一下,看这个电压是否产生,,,,
作者: snzc    时间: 2017-9-29 13:00
现在用适配器都不开机了,若若的问下 ,这机器待机是不是只有一个1.05V,还是VCC3M VCC5M 都有
作者: snzc    时间: 2017-9-29 18:42
vcc3m和VCC5M出来一下然后就没有了
作者: snzc    时间: 2018-12-7 23:36
机器问题最后是因为开关排线坏了导致的!
