标题: GA-a55m-ds2 上741cpu 发热量大 [打印本页]
作者: lusujie    时间: 2017-9-21 11:50
GA-a55m-ds2  发热量大 开机进bios 温度一会就从30多度跑到80度以上了。不要说是散热问题,感觉是cpu问题。但上740的cpu不开机。看看同行有没有遇到这样的问题,怎么解决的。是不是cpu问题。
作者: lusujie    时间: 2017-9-21 11:53
还有cpu供电电压正常,核心电压正常,一直怀疑是cpu问题。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-21 13:04
怀疑cpu就换cpu试试看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-21 13:57
你说的这个板子百度了下是FM1接口,你上740这个FM2接口的CPU是怎么做到的?另外有741的CPU吗?我见过641的CPU。
作者: 学徒007    时间: 2017-9-21 14:00
这新的,就是CPU问题,我遇到过,换个CPU就好了
作者: lusujie    时间: 2017-9-21 14:57
641cpu  换过 cpu试过了。虽然升温没那么快了。但发热量还是有点大 ,在coms里看 温度到59左右。
作者: 皇冠电脑科技    时间: 2017-9-21 15:53
刷BIOS看看6666666666666666666666666666
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-21 20:06
AMD的   59度还叫高?   60多度都是正常的  本来发热量就大好吧
作者: 207415023    时间: 2017-9-21 20:23
怀疑cpu就换cpu试试看
作者: lusujie    时间: 2017-9-22 18:22
我也感觉是cpu的问题。641cpu裸机温度到60我感觉是不正常。什么都没跑空载都60我感觉是偏高的。
