标题: 这张主板是不是桥坏了? [打印本页]
作者: keithwx    时间: 2017-9-21 11:10
标题: 这张主板是不是桥坏了?
技嘉H61M-S2-B3 看了其他的板 桥PCH_1.05V 冷机状态 下 全部都在20欧以上,这张只有8.9,启动时BIOS 1脚电压3.3 后开始选片,有电压下降到0.65,然后卡住不动了,一直维持在这个电压,是不是基本确定桥报废了?因为 不想拆桥,不动桥卖废品也能卖50块。所以请教下各路高手,按你们的经验看是不是桥挂了?
作者: xiaowu2015    时间: 2017-9-21 11:15
不是桥问题的  供电存在问题  你仔细查查呢
作者: keithwx    时间: 2017-9-21 11:23
供电 是运放+ 2个MOS管 线性输出组合,查过 没有问题 管子是好的,输出电压正常1.05V,这个板子还有复位,开机的时候喇叭会哒响一声,就是卡在选片上。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-21 11:46
既然和好板子已经对比出供电阻值不一样,那基本是桥问题。不信可以把桥拆了,或许阻值就变成无穷大。
作者: 直接点    时间: 2017-9-21 11:47
能卖50还研究啥
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-21 12:07
什么板子 坏的50 你这个是h61的吗
没有过分别 发表于 2017-9-21 12:07
什么板子 坏的50  你这个是h61的吗
上面有型号 看见了。。。。最近眼睛有问题
作者: keithwx    时间: 2017-9-21 12:10
嗯 是的 H61   H61现在废品板 没动桥的 基本都是45-50块一张
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-21 12:14
只是没有想到坏的还值这个钱 这个好的也不贵吧
作者: 小强Gq    时间: 2017-9-21 12:15
10块收了,包邮?10快包邮马上收
作者: 山人    时间: 2017-9-21 13:12
把BIOS芯片拆了,试一试
作者: 张志刚    时间: 2017-9-21 13:46
应该是桥的问题,这样桥的温升比好的主板高的多。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-21 20:14
眼睛有问题  要抓紧处理啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-21 20:15
小强Gq 发表于 2017-9-21 12:15
10块收了,包邮?10快包邮马上收
我替楼主说  你想多了
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-21 21:13
句容诚信电脑 发表于 2017-9-21 20:14
眼睛有问题  要抓紧处理啊
肯定的 只是最近没有钱吃饭 没办法 以后再看吧
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-21 22:15
既然想想研究技术,在意50元钱?维修要做到知其然要知其所以然
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 02:46
那还是先吃饱在说吧  眼睛不重要
作者: likai    时间: 2017-9-22 08:55
前两天修了一块DELL的H61也是这样的问题基本排查下来就是桥了。我外围的电路都排查一遍了就是电压被拉低
作者: 挚爱mai    时间: 2017-9-22 11:58
供电时钟复位 你慢慢测测啊 光这么说谁知道
作者: 925629612    时间: 2017-9-22 14:51
不一定是桥的问题
