G470不触发维修
伟坤电脑家电
2017-9-21 11:08
G470不触发维修
接同行G470笔记本,待机正常,不触发。拆机,测量开关有跳变。3 5v正常,测BIOS芯片8脚没电压,顺着+3VS找到转换电路U39。+3VALW有,4脚低,对地无短路。SUSP3.3V,正常应该0v。继续找SUSP,转换电路SUSP#,正常SUSP#应该高,实测为低。测SUSP#对地无短路,继续找SUSP#来源,到KB930116脚。测量KB930工作条件正常,不出电压,果断定一个换上,装上亮机。
多多
2017-9-21 11:15
换EC好的
怀雪
2017-9-21 11:20
测量KB930工作条件正常?最重要的东西被你一笔带过了,工作条件是什么
lifazhan
2017-9-21 11:39
电路的理论知识还是有用的,学习了。
695053060
2017-9-21 12:09
细心很重要
没有过分别
2017-9-21 12:09
一个EC你就这样没有了 楼主给点思路让我等小白学习下啊
yushuidong
2017-9-21 12:45
不知道EC是不是全坏了,把Q111拆了不清楚能不能上电
NICOROBIN
2017-9-21 13:16
楼主的维修思路好清晰,基础功底果然很重要啊,感谢楼主的维修经验分享
黑客不要黑我呀
2017-9-21 13:34
恩 为什么直接换这个芯片 有点不明白
佳欣办公
2017-9-21 13:38
不拆EC 飞线给个3V不行吗
节省成本也是好了,
德玛希亚
2017-9-21 13:42
图文并发,楼主可以的,。。。。
LEIFANG
2017-9-21 13:57
发贴不易 看帖要加分
xutangjian
2017-9-21 14:58
修机就是快啊 呵呵
吴述园
2017-9-21 15:11
思路不错 倒着推修着快一点。。。。。
风清云淡云
2017-9-21 20:19
楼主秒杀666
董华金
2017-9-21 20:33
老司机思路清,66666秒杀啊
句容诚信电脑
2017-9-21 20:33
这种情况 换EC好的 很少见
weiyandiannao
2017-9-21 20:58
其实维修就是一个抽丝剥茧的过程 还是非常有意思的
天意wx
2017-9-21 22:02
定性ec坏之前还有好多EC的相关条件要测量的
旺旺小不丁
2017-9-22 12:13
图片文字清晰可懂,谢谢分享.................
电脑E家IT
2017-9-22 13:56
不触发基本也就是查IO和南桥的问题了
永无止尽
2017-9-22 14:07
仁宝的主板像这种故障 EC还少坏的
njbf
2023-9-4 10:33
学习了,谢谢楼主分享
star365592445
2023-9-4 14:46
技术不错!学习了!
