查看: 2054|回复: 14
[求助中]
联想一体B305遇到难题求大神帮忙
发表于 2017-9-21 10:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机卡在LOGO界面,硬盘换了全新,SATA线也是新,经测试换新上去硬盘都是好的,结果开机卡在LOGO
发表于 2017-9-21 10:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外设全部去掉试下。看下USB接口有没有坏。
拔开USB也是一样的呢拔开USB也是一样的呢拔开USB也是一样的呢拔开USB也是一样的呢拔开USB也是一样的呢  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:29
发表于 2017-9-21 10:29:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-9-21 10:33:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥有问题吧,之前换南桥好过...............
发表于 2017-9-21 10:39:36 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是AMD的就直接加焊北桥就OK。要拆机确认一下,就可以了。
是AMD的,你遇到过吗,这样的问题  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:33
发表于 2017-9-21 10:40:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器我遇到一次 本来是好好的 但是给我清一下cmos之后 就卡这个界面要比较久才进去
发表于 2017-9-21 11:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般位数是5的多是AMD芯片,风枪加焊先试试看,BIOS,风扇,都可能
发表于 2017-9-21 11:33:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是AMD的,你遇到过吗,这样的问题
发表于 2017-9-21 11:54:02 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是的,有就有修到过这样的问题的。、
发表于 2017-9-21 11:55:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我就是加焊北桥就好了,测试也没有问题。你可要试试,因为电子不是绝对了,要好了,才能算正的问题是找准了。
已经修好放电就好了已经修好放电就好了已经修好放电就好了已经修好放电就好了已经修好放电就好了  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:37
发表于 2017-9-21 12:28:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主拔了全部外设还是卡logo吗 一步步解决问题 先易后难
发表于 2017-9-21 12:37:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-9-21 12:37:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
吴家刚 发表于 2017-9-21 11:55
我就是加焊北桥就好了,测试也没有问题。你可要试试,因为电子不是绝对了,要好了,才能算正的问题是找准了 ...
发表于 2017-9-21 14:22:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是BIOS的故障
发表于 2017-9-21 20:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了  就把结果编辑在这个贴子里啊  又从新发贴干嘛
