标题: ASUS X55VD 隔离保护不过 修复心得 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2017-9-21 02:24
ASUS X55VD 隔离保护不过 修复心得   用的BQ25A的电池管理芯片 , 隔离不过 首先考虑换芯片 ,但是没找到 ,回想修的BQ725  BQ25A BQ 737 系列芯片,感觉有很多时候换保护隔离管就好,所有将改主板的3个隔离管全部换了 ,机器修复成功。  为了提高速度,在对自己焊接有信心的情况下,可以把腿脚少的芯片换下试试,隔离保护管不只是接适配器那几个爱坏,接电池口的坏也能导致隔离不过,所以在不测试情况和有
数据已于 02:22 保存
[url=]30 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿
备件的情况下 直接一起换掉
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-21 02:41
保护隔离的管子   对焊接没啥要求
作者: 狼图腾    时间: 2017-9-21 08:23
楼下说得对,只有铁壳MOS,可能还有些难度
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-21 08:36
没有测试直接换隔离保护管?这不是盲修吗?
作者: cxghsm    时间: 2017-9-21 08:41
这充电芯片还是比较容易坏的,你都不测,直接换,看来是老湿机。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-9-21 09:15
这是充电芯片坏了?楼主保护隔离不过这芯片爱坏?
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-21 10:02
一个人一个修法吧,可能楼主感觉那样快一点,是以前修过台板?怎么感觉跟修台板一个套路啊
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-21 13:32
应该是维修的多了 知道具体故障 所以就直接更换了
作者: baozi8713    时间: 2017-9-21 13:36
感觉华硕的最难修了  一直怕华硕
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-9-21 13:46
感觉华硕的最难修了  一直怕华硕
作者: LEIFANG    时间: 2017-9-21 13:49
                那个坏就换那个 不用全部换
作者: H55    时间: 2017-9-21 14:31
节约时间 , 全部端掉  到时办法。。。。 反正MOS管  烂主板狠多得
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-21 14:41
老板你的主板是K55VD 3.0吗
作者: xutangjian    时间: 2017-9-21 14:54
有呢   上次修个板  刚换个芯片就不来米了    一量  电池接口这边短了
作者: 心诚电脑    时间: 2017-9-21 15:33
楼主经验丰富 直捣龙穴
作者: 346810205    时间: 2017-9-21 15:34
看来也是老司机了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-21 15:36
看帖加分是美德,已评论加分点赞
作者: 127QUAN    时间: 2017-9-21 15:36
华硕的机器不好修。。。。。。。。。。。。。
作者: lin296915079    时间: 2017-9-21 15:43
一般是第一个进来的保护管子击穿造成的。。。。
作者: syl890122    时间: 2017-9-21 16:02
修华硕机子  太费劲太费时间....................
作者: zb5110    时间: 2017-9-21 16:03
华硕的板子诚心不太好整。。。。。。。。。。。。
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-21 16:06
上个星期也是这个型号也是这个问题,换mos管就好了
作者: lastchen    时间: 2017-9-21 16:51
这个芯片好像是升压去驱动N沟道MOS 的  一旦MOS软击穿 那么激励就会被拉低
作者: 诚友笔记本    时间: 2017-9-21 20:55
我碰到一个  烧了第二个人 隔离管
作者: 天意wx    时间: 2017-9-21 22:05
修的多了 经验有了 盲修
作者: 联通移不动    时间: 2017-9-21 22:20
华硕的机器头疼啊,我修了一个修了两天,最后发现是南桥待机短路,,,,关键的是这是一个整合桥,CPU和桥堆在一起的。。。。太贵了,风险太大
作者: 本人新手    时间: 2017-9-21 23:59
mos管没那么容易坏吧
作者: 75cc    时间: 2017-9-22 09:04
我最近修都的芯片很少坏 都是管子和电阻坏 有时很浪费时间
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-9-22 09:14
现在铁壳换的都少 直接改就是了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-22 10:10
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-22 10:21
应该是第二管子有问题吧
作者: 860047739    时间: 2017-10-3 15:39
谢谢分享,学习了,。。。。。。。
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-3 16:29
得向老司机学习,还得积累经验啊,BQ系列
