句容诚信电脑 发表于 2017-9-20 20:28
BIOS瞬间有波形 查一下内存的工作条件
keithwx 发表于 2017-9-20 20:31
内存工作条件 :1脚 0.75V 118 236 238脚 3.3V 始终 63 64 0.6V 复位168脚1.5V 貌似这几个点都是正常 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-9-20 20:40
测一下内存总线 有没有读内存的波形
keithwx 发表于 2017-9-20 21:06
好的 谢谢版主,可惜没示波器 这类主板是不是 不好修?
孙中孝 发表于 2017-9-20 23:02
月饼老师的帖子怎么重复这么多啊?
轩辕思天 发表于 2017-9-21 08:48
不简单,SMI是系统管理中断,CPU处理BIOS里面的中断管理程序,得以分析出处理器的实时状态和寄存器信息。多 ...
keithwx 发表于 2017-9-21 11:17
这张板子 没有完全修好,因为之前一直以为BIOS问题,所以刷来刷去,后来我才发现我刷的BIOS 是V星的,能 ...
轩辕思天 发表于 2017-9-21 11:38
刷V星板子可以跑码,但是刷了华硕的BIOS以后,还是和原来一样,不跑代码吗?
keithwx 发表于 2017-9-21 12:12
是的 刷 V星 捷波 映泰的BIOS 不是用NCT6776F的 IO的主板 都可以确定 可以亮机 跑码 并且 BIOS ...
月饼 发表于 2017-9-21 08:43
不好意思。昨晚手机版出问题,点回复卡住变成多次提交了
,我说咋这样呢
