标题: 华硕的本子,待机0.11,板号k43sd 4.1的版本 [打印本页]
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-20 19:22
华硕的本子,待机0.11,板号k43sd  4.1的版本,我拿来一看待机0.11明显偏高,量了一下,3v    5v正常,对地阻值正常。为什么待机那么高,原来1.8v出来了。1.5v时有时无,果断,换了一个,马上亮机了,看来有时高是电压有的出来了,不是有短路,差点干待机这一句块
了
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-20 19:23
附上图片,维修图,大家参考下,
作者: 374218920    时间: 2017-9-20 19:31
电压先出来了引起的电流偏大这样的经常修到
作者: garry111c    时间: 2017-9-20 20:17
楼主是换1.8v供电芯片,还是其它元件,能说清楚吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-20 20:30
待机偏高 本来就有两种情况  一种是 有短路  一种是电压提前出来了
作者: 沸腾的小电脑    时间: 2017-9-20 21:07
换的什么东东,没怎么看明白求解?
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-20 21:58
亲们,不好意思,又出问题了,现已找到问题。是主板上的+12vs这个电压没有导致的,换掉转换的管子就好了
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-20 22:06
一般华硕的主板代工为自家的  待机问题会影响后级电路问题吧
作者: 14708215648    时间: 2017-9-21 08:49
楼主说得详细点  1.8V供电还是 其他什么  ?
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-21 18:20
都不是,是独显电压没有,问题是12vs没有导致的,换掉转换管子就好了
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-21 18:25
