这B75M—PLUS主板CPU是什么问题啊
世界电脑
2017-9-20 19:04
这B75M—PLUS主板CPU是什么问题啊?谁见过吗
世界电脑
2017-9-20 19:10
这B75M—PLUS主板CPU编高是什么问题啊
374218920
2017-9-20 19:33
直接换I或换12V的检测电阻就可以了
永不放弃LYH
2017-9-20 19:41
这应该是要换IO的CPU供电检测电阻吧
garry111c
2017-9-20 20:08
如果cpu供电正常,而io的cpu供电检测脚电压不正常,那是检测电阻或io的问题吧
句容诚信电脑
2017-9-20 20:31
374218920 发表于 2017-9-20 19:33
直接换I或换12V的检测电阻就可以了
又不是12V过高 换12V的电阻干什么
句容诚信电脑
2017-9-20 20:31
IO那里 有CPU电压的检测脚 连着两个电阻分压 查一下吧
weiyandiannao
2017-9-20 20:41
这个也算是华硕主板的通病了吧 io的电压检测电阻变质了
轩辕思天
2017-9-21 08:51
测量下IO的CPU电压检测引脚是否出现了问题。如果电压输入符合点位上推算出的元件值,那就换IO。
"梦回风吟〃
2017-9-21 09:33
9楼 版主 解释的非常清楚了 。
世界电脑
2017-9-21 12:07
一般在个位置啊。怎么查啊,经验太少了
唐枫
2017-9-21 14:24
IO的cpu供电检测脚电压不正常
世界电脑
2017-9-22 12:58
唐枫 发表于 2017-9-21 14:24
IO的cpu供电检测脚电压不正常
怎么查检测脚啊测丨o傍边所有电阻都正常
