标题: HP431 不跑马 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-9-20 18:13
标题: HP431 不跑马
HP 431 电流0.22显卡和CPU 没有供电。版号是chicago-hr-HPC  mv-mb-v1   感觉是桥没有工作。其它条件都测试了的。显卡供电开启。CPU供电开启。都没有。想换过个桥试试。但是担心错杀。有遇到相同的没。是不是换桥好的。借鉴下
作者: 604144693    时间: 2017-9-20 20:41
0.22,盲修,可以考虑干个南桥,没过南桥应该。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-20 20:43
开启信号没有   先查开启哪里来的   不能盲目的干桥
作者: 三拳    时间: 2017-9-20 21:24
不建议盲目干桥。按不出CPU供电来修。先看看二级电压都出来没,PG汇总怎么样。也可以按CPU供电开启倒时序修
作者: 6685858    时间: 2017-9-20 21:29
不应该是桥的问题,还是先检查各路供电吧。
作者: 军冠维修    时间: 2017-9-20 21:32
分组供电都有的吗,先检测供电电路,再看看桥外围和EC外围电路再动桥。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-21 06:30
查一下开启信号是来哪里,查一下来源,再考虑是不是桥的问题
作者: 14708215648    时间: 2017-9-21 09:08
CPU都没过   就直接换桥没用的  查下CPU条件吧
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-21 09:14
以经验来看,AMD的多半是桥空焊了。INTEL的按时序来。。。。。
作者: 925629612    时间: 2017-9-21 09:28
应该先把供电修出来吧
作者: oyyp    时间: 2017-9-21 09:45
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-21 16:05
缺供电吧
作者: 372077920    时间: 2017-9-27 12:17
HP 431这个机器就是搞北桥吧。先加热试一下,对了再搞
