标题: 求GA_P43_ES3G图纸 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2017-9-20 17:32
标题: 求GA_P43_ES3G图纸
求GA_P43_ES3G图纸,主板CPU    的MOS短路了  换上一个不出电压
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-20 17:59
CPU供电MOS短路。。。排除短路后还要换驱动芯片了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-20 20:34
管子不会无缘无故短路  管子换了还不出电压的  就要查一下 驱动芯片  或者主控芯片了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-21 08:53
这图纸论坛上明确有,我刚才已经搜索过。
作者: 925629612    时间: 2017-9-21 09:11
供电上下管+驱动芯片  测测电阻2R2的
